Переделка БП для ноутбука Asus ROG UX550G, UX580G 19.5V, 7.7A, 150W
Купил на Али 2 новых БП для ноутбука Asus ROG UX550G, UX580G 19.5V, 7.7A, 150W по смешной цене 330 р. с бесплатной доставкой. Пришли почтой из Москвы быстро.
Блоки рабочие, 19,7 Вольт, на максимальном токе просадка до 19 Вольт. Разобрал. Сигнальная игла не распаяна. Думаю по этому забраковали партию. Но это не точно.
Теперь вопрос. Брал для линейного ЛБП, замена трансформатора. Как грамотно разделить вторичные цепи, чтобы получить двухполярное напряжение, 2х19 В. 3,8 А. По кондесаторам естественно перережу дорожки. Интересуют цепи обратной связи.
Может у кого есть схема с этих БП, пригодилась бы.1164322139_2.jpg.1bedca8e49741a6487e805962ec770a9.jpg
31 минуту назад, mok сказал:
А по русски?
32 минуты назад, mok сказал:
Ответ "никак" устроит?
34 минуты назад, mok сказал:
90% - только у производителя, 10% - нет даже у производителя.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А по русски?
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А по русски?
Не устроит. Как вариант сделать обратную связь с одного тр-ра. Но может есть более красивое решение.
54 минуты назад, mok сказал:
какой дурак предположил или сказал, что они делятся?
16 минут назад, mok сказал:
открыть поиск Гугля и посмотреть КАК и какими ТОПОЛОГИЯМИ реализуются двухполярные и т.п. ИИП.
14 минут назад, KRAB сказал:
Здесь два транса в паралель. Вот и думаю как разделить.
Срисовал упрощенно схему, и все понятно стало. Нужно просто разорвать верхний выпрямитель и соединить плюс с минусом. Теоретически. А вот практически не получится без ущеба для красоты платы :acute:
Кто хочет купить БП  19.5V, 7.7A, 150W по смешной цене 330 р. уже без бесплатной доставки (99 р.) Ссылка на 09.05.2023
Цена у них наверное будет расти с увеличением покупок. Я еще 4 заказал (с бесплатной доставкой) пока не отправили.
Я б попробовал перепаять  2 детали - у диода и электролита полярности поменять на 1 трансе, ну и распараллелить конечно.
Изменено пользователем СЕРСАР
В 06.05.2023 в 21:19, mok сказал:
Да, всё правильно. Стабилизация выходного напряжения будет только по одному каналу, но это не страшно, если далее будет стоять линейный стабилизатор.
                    «Все гениальное просто!»
В 09.05.2023 в 22:13, СЕРСАР сказал:
Наверно нелзя, это flyback
Ну и словечки, а Обратноходовый нельзя было сказать? Так Русский язык совсем забудете, Думаю можно, только ещё и начало с концом обмотки тогда нужно менять, а это уже большие переделки платы.
32 минуты назад, СЕРСАР сказал:
и далеко не только это .... он не меандр там имеет а импульсы разной скважности .... а значит .... а вот что это значит - открываем, читаем, думаем ....
или возвращаемся к "классике" :)
В 06.05.2023 в 19:27, KRAB сказал:
какой дурак предположил или сказал, что они делятся? .... открыть поиск Гугля и посмотреть КАК и какими ТОПОЛОГИЯМИ реализуются двухполярные и т.п. ИИП.
ну и
В 06.05.2023 в 19:48, KRAB сказал:
"думай дальше" - не буду мешать ....
18 часов назад, KRAB сказал:
На выходе там DC с Vpp 150mV. под ном. нагрузкой. Добавляю 3300 мкФ и мой ослик фнирси не видит пульсаций. Он меньше 30mV не видит.
Кругом платы утыканы линейниками после импульсника.
2 часа назад, KRAB сказал:
совершенно разные понятия ....
Я написал что будут комутироваться цепи DC. Про пульсации информативно.  А меандр на вторичке или импульсы разной скважности в данном случае мне по барабану.
Выше уже отвечал СЕРСАРу что "перепаять  2 детали - у диода и электролита полярности поменять на 1 трансе" нельзя, так как это Обратноходовый преобразователь, слово  flyback ему не понравилось :).
Думаю дискуссию можно заканчивать. Переделывать я передумал в виду сложности с печаткой. Габариты позволяют два блока засунуть. А запас по току только в плюс.
