Здравствуйте товарищи,мне очень сильно нужна ваша помощь в поиске проблемы на плате без помощи осциллографа. Имея при себе мультиметр и паяльник.
Собирал я схему из видео автора канала "Open Frime".
Скопировал печатку, и чуть изменил под свои же детали. Сделал плату методом ЛУТ, все запаял и при первом же включении (питание 19в) на выходе напряжение еле повышалось (около 5в) , при этом я не трогал ручки потанциометров, а схема кушала около 6вт. Обнаружил проблему в виде греющегося стабилизатора для питания TL494. На выходе стабилизатора между выходом и землей больше десятков килоом. Решил что буду запускать напрямую от акб, без стабилизатора. Включаю, а токи бешенные, больше 20а. Ну секунды 3 включенным держал. А тут полевик раскалился. Долго с другом пытались найти проблему на плате, так и не смогли найти, убирал 1 ногу от микросхемы, так же полевик грелся. Подключил к 9-10 ноге светодиод, ну он светился.
Сразу говорю, без питания микросхемы, схема ничего не потребляла!!!
Как по мне, шим контроллер на выходе дает 100% заполнение, от чего полевой транзистор начинал закрываться.
что посоветуете сделать в этой ситуации?IMG_20231111_210205_971.thumb.jpg.1f2fb662336d51ab0e3b8bdb9306785e.jpg
Изменено пользователем TigroMan
32 минуты назад, TigroMan сказал:
Это поможет? Сомневаюсь, завтра буду пробовать.
Вывод 13
Это вывод выбора режима работы выходного каскада. Если этот вывод подсоединить к общему проводу, выходной каскад будет работать в однотактном режиме. Выходные сигналы на выводах транзисторных ключей будут одинаковыми.
Если подать на этот вывод напряжение +5 В (соединить между собой выводы 13 и 14), то выходные ключи будут работать в двухтактном режиме. Выходные сигналы на выводах транзисторных ключей будут противофазны и частота выходных импульсов будет в два раза меньше.
@skripach спасибо за пояснение, еще что можете добавить по этой схеме?
Но у меня же однотактный режим работы схемы.
Дополню: оказывается без участия шимки транзисторы BD139 и BD140 управляют полевиком, то есть он закрывается/открывается. Получатся кз. Убрал резистор с управления (22ом) и нагрева не видать. На следующей недели куплю новые транзисторы BD139 и BD140, а также TL494, так как у меня она из китая.
Я успешно запустил схему, поменял транзисторы которые управляют полевиком на пару tip29 и tip30. Все заработало...
Тему можно закрывать.
