Магнитола TS7 на Lada Granta
Здравствуйте всем, я по поводу магнитолы TS7 . Возникла проблем с радиосигналом , при движении в городе теряется сигнал (шипит) , уставили усилитель сигнала,думал это все исправит но нет, в чем может быть проблема?.
1 час назад, Рамиль Абубикеров сказал:
В неисправности магнитолы или ее антенны. Мастер после выполнения диагностики укажет точную причину.
@Рамиль Абубикеров Вариант ущербности радиоприемника не забывайте. Для дешевых радиоприемников вполне ожидаемое поведение.
2 часа назад, Рамиль Абубикеров сказал:
Т.е. раньше её не бло, а потом она возникла?
