Частотомер До 1 Ghz
Привет всем! Есть ли у кого информация о расщете этого частотомера вместе с прошивкой разумеется http://cxem.net/izmer/izmer10.php
Какой тебе еще расчет нужен??
Там приведена и схема, и рисунок платы и прошивка контороллера!
  • 2 года спустя...
Привет всем. Собрал я это чудо, включаю и вижу на индикаторе "PIr.A". Подключаю частотомер к генератору, для теста, но индикатор показывает тоже самое "PIr.A". Я в растеренности, чё за хрень, что она означает и что я не так сделал? :(
noise1
За тем, чтобы настраивать приемники и передатчики для рарадиоуправления моделями хотя бы, там частоты от 20MHz до 500MHz. B)
Откуда взяли такую цифру? :blink::crazy: 100 000 кГц это ведь 100 МГц. А в описании сказано, что шаг 0.1 МГц, то есть 100 кГц, Вполне приемлемый шаг..
Вы знаете полосу пропускания приемников радиоуправления на этом диапазоне?  :D Извините, описка. 0,1 мГц = 100кГц.
Как Вы собираетесь проводить измерения при такой чувствительности? Усилителя ведь нет, сразу делитель.
Изменено пользователем noise1
Ну для начала это частотомер  для грубой настройки и большей чем 40MHz частоты, если доведу до ума. А для точной есть "Частотомер-цифровая шкала на PIC16F84 с LED" без делителя.
noise1
Все самодельное зависит от типа модуляции, прямого или двойного преобразования, типа приемопередатчика сверхгетероидин и т.д.
Изменено пользователем Svarog_gcg
  noise1  Чел тебе чего надо поржать или помочь? Если помочь, то помогай, а если поржать, то то иди в сам знеш куда ;). И вообще не по теме не бузи, а то получается цирк уехал, а клоун остася :angel:.
Помогать после такого .......? Извините, вопроса вообще, как такового нет. Что Вы ответите человеку, " у меня машина не заводится, что делать?" Вам мама не говорила, что хамить не хорошо?
Итоги подведём. Эта хрень ни хрена не работает. Перепробовал все варианты: Убирал диоды шоттки как на картинке (в инструкции), менял и втыкал по-разному Т1, менял и втыкал по-разному IC2 (SAB6456A), менял кварцы, всё бестолку. При включении (Перепрошил PIC16F84A по инструкции) работет индикатор по нулям, но частоту не измеряет. Возможно проблема в IC2 в Datasheet SAB6456 выводы Qh и QL подсоеденены оба, а в схеме только QL. Ещё замечено, что при поднесении разомкнутых щупов к генератору (90MHz), разряд после запятой колеблица в пределах от 1до4. Вывод: Может он чего-то и измеряет но только не частоту, возмжно проблема в том же выводе Qh или самой прошивке. Если у кого получилось не ленитесь отпишитесь на на форуме буду очень благодарен, так как я новичёк.
P.S. Не могу прикрепить фотку, если кто объяснит как, то выложу.
попрбуй подать сигнал напрямую к IC3 через резистор, можно даже транзистор убрать, но частота должна быть порядка 1мгц, если считать не будет значит дело в прошивке или в микроконтроллере можно даже проверить IC2, для этого нужно попадать частоту на вход и посмотреть осциллографом если что-то на выходе (должны быть прямоугольные импулься с более низкой частотой)
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
