Слишком шумный блок питания!
Гость SanyaNet
  • Ответов 79
Изображения в теме
Несостыковочка :)
А если подумать?
Есть рамдиск,есть сдрв,есть флешки в конце концов.
Такое чувство что качать можно только на винт :D
Изменено пользователем Deadlock
Рамдиск - выбьет пробки, и кранты. Это раз. Обьём ограничевается количеством оперативки. Это два. Если 512 мб оперативки, куда 700 меговый фильм воткнёшь?
А флэшки тоже не очень обьёмные. А очень обьёмные и стОят соответственно :)
Хотя это так, размышления. Всё равно при твоём варианте функциональность до нуля уменьшается, а мне это не надо.
А вобще, лучший выход - на чердак комп! И протянуть моник, клаву, мышь кнопку ресета и т.д. в комнату. И компу охлаждение (зимой) и тишина! :) Но хоть у меня чердак прям через стену, не хочется чёт это делать...
Хотя ко всему можно привыкнуть. У меня сервер в комнате. Прям под носом. Вообще не вырубаю. И ничё, хорошо сплю. Хотя потише сделать не помешает. Но это надо его отрубать надолго... причём лучше ночью. :ph34r:
Не спорю .Это раз. Денег за это не платят. Это двас. :P
У меня модем и не разу не приходило в голову качать файл более 200мб.
А флешки решают и ипошат.
Я просто высказал один из вариантов безшумного компа и написал какая у него будет функциональность.Можеш в принцире и в игры играть но я не отвечаю за запахи гари :) Кстати я бы вполне на таком компе могбы в quake3 поиграть и ниче бы не испортилось.
Однажды давно я даже играл на компе с корпусом который был в коробке!!!,тоесть воздух практически не поступал!!! тока в углу коробки была дырка для кабелей и это дело втояло в шкафу где висели всякие шубы и пальто.
Насчет чердака это неочень,я свои комп туды точно не поташу,впрочем и тебе юто не особо :)
Да и еше на тему снижения шума бп и не только.
Нужно удалить защитную решетку перед вентилятором.
На ее место можно поставить такую
А можно и вообше не ставить.
Обычные решетки вносят значительный шум ,также его вносят и другие вентиляционные отверстия. Недавно перед НГ собирал комп и использовал корпус Foxconn не помню какой модели ,стоит в
районе 70. Там на задней стенке корпуса место под 120ку , а зашитная решетка была в виде множества дырог по ~3мм. Так такой конструктив
увеличивал шум в сравнении с неустановленным туда вентилем примерно в 3 раза!!!. :o
Конечно в бп решетка более приемлемая но и она вносит свою существенную долю. Достаточно провести простой эксперимент(включаем вентиль,
подносим к решетке и слышим разницу).
А большинство продвинутых моделей уже давно обзавелись такими решетками. B)
Для покупки решеток рекомендую Чип и Дип. Там они дешевые по 25р в отличие от комп рынков в которых наценка в 5 раз и за решетку некоторые борзые
там просят до 150р. Это не реклама а факты :)
А вот такие радикальные меры как распиливание корпуса бп мне не подходят. Гарантия. Это раз. Может продать захочу. А аккуратности у меня нет, некрасиво получится. Это два. :(
Ну вот меня долго небыло, короче оправдался мой страх, что комп умрёт, это произошло, с трудом пополам переустановил винду, потом остальных два дня искал драва и всё что сними связана, вообще писец полный, вся инфа утеряна ни тебя ссылок на сайты не горы документов не чего, люди меняйте винду каждый божий год. :(
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Ну у кого нет инфы по блокам питания без вентилятора (полностью безшумный) - где то слышал есть.
Типа марку, мощность.
У меня комп в спальне стоит, боюсь скоро на голову системник оденут. Вчера предъявили китайское предупреждение.
Изменено пользователем ZAPAL
ZAPAL
www.google.ru
Результаты 1 - 10 из примерно 457 для тестирование бесшумных блоков питания. (0,20 секунд)
первая ссылка- http://www.thg.ru/howto/20050409/
лень было искать?
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
да просто тема подвернулась, нужды не было. Новый БП поставил - а он из турбины списаного Боинга видать сделан. Вентилятор системник по столу катает.
Спасибо за ссылку- буду думать.
Правка. Кстати - порылся по темам в поиске. Искал самодельные БП для компов. Ну типа пусть он будет с виду и не очень, но его можно встроить в стол - но зато абсолютно безшумный. ничего конкретного не нашел по части - порядок подачи питания на материнку. Там какая то хитрость есть. Вроде сначала 5 В запускается, а уж потом остальное.
Ни у кого инфы нет о порядке подачи питания, и о допусках на выходные напряжения.
И идея была из БП алюминиевые пластины выбростиь - и поставить тихоходные кулеры с мощными радиаторами от проца. с обратной связью по температуре - самодельный терморегулятор, управляет вращением - плавно.
Никто не пытался сотворить нечто подобное. Уж больно не хочется второй БП (причем новый, убить).
Блин новый вид не долго прожил, надеюсь 3 раз не придётся переустанавливать.
Народ кто знает хороший dvd драйвер, чтоб фильмы смотреть. А то что-то, какие я бы не устанавливал, все верх ногами показывают.
sonyyy
Вверх ногами показывают кодеки XVId часто, а никак не ДВД.
Да для ДВД просто драйвер мпег2 стоять должен.
Зависит чем смотришь, да и порыться в настройках кодека не мешает, там настройка для этого даже бывает ;)
Не двд это понятно…... Короче, каким вы кодеком пользуетесь для просмотра двд дисков.
В настройках всё перерыл, толку ноль.
Я пользуюсь кодеком из CyberLink PowerDVD.
Никаких "глюков" не наблюдаю. :)
Аналогично. работает на 5+.
Версия 5.0. с ключом. Есть говорят уже новые версии - но меня эта устраивает абсолютно. поставил дополнительные кодеки. смотрю большинство форматов без каких либо глюков.
2 ZAPAL
Я в блоке питания убрал защитную сетку - это на входе.На выходе то же всё выломал, а пропелер (8см)поставил снаружи через резиновые втулки.
Терморегулятор ставил на проце и видюхе, но у меня ступенчатая регулировка на срабатывание.Да ещё добавил два прпелера на 12см на входе системника и напротив проца сбоку.Их подключил на 5в.Ночью при небольшой загрузкем проца слабенький шум.
в наше время снег был белее и пушистей
Intervideo WinDVD Platinum
Звук есть а изображения нету, ну в чём дело? :unsure:
А какие типы файлов ты открывал. дело по видимому в том что обычные видеопроигрыватели изначально не всегда могут поддерживать много видеоформатов.
Надо дополнительно поставить набор кодеков видео.
Обычно идут пакетами в виде (пример) - K-Lite Codec Pack 2.5 Full. (чем выше номер - тем лучше). В одной установочной программе десяток видеокодеков.
Я брал с диска приложения к журналу "Hard_N_Soft", - такие кодеки очень часто выкладываются на дисках ко многим журналам.
По инету качать - 13 Мег. Тяжко.
Можно дополнительно поставить другие видеопроигрыватели например Cristal - он поддерживает много форматов.
Потом поробуй.
Ещё есть AceMegaCodecsPack.
В инете найти очень легко. Всего 49 метров.
В eMule ещё проще, вот линк для него:
ACE Mega Codecs Pack 6.03 - Professional Edition.rar
ed2k://|file|ACE%20Mega%20Codecs%20Pack%206.03%20-%20Professional%20Edition.rar|51632732|ADE43A807925ADC5AC4759EFF0C182E3|/
  • 3 года спустя...
Напряжения питания для вентилятора не советую уменьшать! Почему? Потомуч что следовательно уменьшится скорость вращения, паралельно будет недостаточно охлаждать компоненты БП! Можешь своими же руками без огня спалить БП! :o
