Сабвуфер 25 Гдн
Всем здрасти!
Хочу сделать из старой акустической системы так сказать современную, а именно есть акус. сист. "Ода", т.е. предварительный усилитель, конечный усилитель, две колонки, (ну там под кассеты еще и радиоприемник что собственно не относится к делу). Так вот из колонок, а точнее из динамиков хочу сделать сабвуфер динамик там 25гдн не очень конечно но думаю для начала сойдет. Посоветуйте как все это дело оформить. А точнее какой корпус саба сделать, как использовать усилитель для саба.
Читайте http://radiotehnikshem.narod.ru/AC/Sab_na_25GDN-3-4.htm. Но в данном случае я динамик доробатывал, как его можно доработать,тоже там же, читайте
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Нашел другой динамик 25ГД-26Б он же 35ГДН-1-4. Как теперь правильно сделать расчет сабвуфера?
И еще можно ли в качестве усилителя использовать старую акустическую систему ода-102 вот фото: Вид спереди Вид сзади
Изменено пользователем ZVEREX
В качеств усилка можно использовать любой усилитель. А данный дин либо в ФИ либо в ЗЯ, но опять же надо мерять динамик
Ну любой то полюбому нельзя, если хреновый то он врядли даст столько мощности сколько надо.
И еще как мне расчитать ящик? Че надо измерять?
измерение здесь - http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php. приходилось сталкивался с этим дином - как правило для него лучшее оформление ЗЯ, объем ящика - близкий или равный эквивалентному
  • 7 месяцев спустя...
ТопигСтартеру...(хотя не знаю есть ли смысл поднимать тему)
У меня имеется такаяже Ода с 15АС-213 (25гдн-3-4,6гдв-2)
так вот фи на 4.5литра тянет с 60Гц....
если надо могу скинуть параметры ТС моих 25ок если надо...
кто скинет схемку фильтра для саба на 25ГД-26Б, ФИ, объём 26л, частота фазика 40 Гц :huh:
можно ли обойтись без катушки ? (понимаю что нет, но все же ... :lol: )
и как в домашних условиях намотать, как померить индуктивность ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Так зачем мотать всякие там катушки??? На этой самой катушке и мощности полно потеряешь, делай лцчше активный ФНЧ
а можно схемку тогда ... и по возможности 15В, не охото городить ещё БП, т.к. есть БП для усилителя ...
BR, Alexander.
Ребята я в этом деле мона сказать чайник!но имеется 25гдн 1-4 и усилитель Радиотехника у-101 стерео.Как мне из этого мона сделать нормальный саб?
Нормальный - никак.
DLS - Welcome To The World Of Sound
можно, 25гд-26б играют нормальный бас в закрытом ящике от 40 литров, сам делал такой, фильтр сделал из трансформатора, играет норм, 42 литра, правда сделал фазоинвертор post-60850-1220085933_thumb.jpg
25ГДН-1-4 это совсем другой дин, его диаметр 125мм. Лучше не спорить если не знаете про какой дин идет реч. Ваш дин по новому 35ГДН-1
Кто-нибудь даст мне схемку фильтра для 25ГД26, а ???? :huh:
2Debloids: а где можно достать такие уголки защитные на корпус и колечко на ФИ ?
не могу нигде найти <_< .... в радио-магазинах нету ! :(
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
да зачем тебе пасивный фильтр??? Иди в раздел: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=33, там точно найдёшь что то подходящие
