как собрать шлейф ,подрулевой SsangYong Kyron
2010г.в. принесли в разобрном виде, шлейф запаял на разъемы,а вот ,как его собрать, мозгов и не хватает. И какой то хитрый переход с разъема, гле паял, на катушку. Заламывать его нужно или как
 Есть две части. В нижней (подвижной) выходит два шлейфа, по часовой стрелки. И подложка издвух пленок. А второй конец, должен войти в паз . На нижнем фото(жолтая крышка, есть стрелка и отлив, вероятно средняя точка. В теории , половина шлейфа заправляется, по часовой , а другая против.
вот и хочется знать, как уложить сие чудо
Наматываешь по ходу кашутки шлейфа на сам корпус шлейфа, изгибы вталкиваешь в шлейф против направления. Не натягом! При установке, вычитываем число оборотов рулевого колеса до упора, в сторону намотки шлейфа, ставишь рулевое управление в N зону. После, выкручивая эти же обороты(должно чуть остаться с запасом, без натяга), ставишь модуль в свое место.
Концевики правильно распаяны? Стрельнет пуховая, гемора наделает.
проводо по цвету вроде совпали, два,отдельно,в жолтом кембрике-это подуша. Они на одном разъеме, на втором , по красному(скорее питание)проводу, так же звонится.
Я так понял, при  такой смотке, по часовой стрелке, в упоре получится, крайнее левое положение.
Ну а средина, должна совпасть по метке
