LG 42LD550 вертикальные полосы на правой стороне матрицы
Здравствуйте.
Шасси - LD01B
Майн - EAX61354204(0)
Матрица - LC420WUG
Блок питания - EAX61124201
IC603 - MAX17113
IC602 - MAX17119e
напряжения БП 12.3В, 21,6В( не мало ли?) , 3,5В.
Появились полосы на правой половине экрана, ровно половина матрицы( правый шлейф на main), полосы разного цвета, в зависимости от изображения на ТВ, была месяц, потом на месяц пропала сама и сейчас вновь появилась. Решил что шлейф, но не удачно поменял, не до конца вставил шлейф в итоге сдох dc/dc max17113etl+ и полевик на panel_vcc, поменял, телек запустился, изменился цвет полос, были красные на черном (на заставке LG), сейчас зеленые.
еще меняются полосы если регулировать контрастность или яркость дисплея с пульта
Напряжения на майне в норме vgh vgl hvdd, все остальное работает. матрицу разобрал вчера, заливов вроде нет
вопрос такой, это матрица все-таки умерла, или что то можно на майне посмотреть?
Прикрепил фото, это одинаковые картинки с ноута, просто подключение ноута к телеку через разные разъемы HDMI
прикрепил схему ткона.
T-CON LG MAX17113ETL+ IC603 ; MAX1719DS IC602.pdf
Изменено пользователем sumarokov1996
добавил про матрицу
или проц, сегодня идея пришла, там на lvds выводах одинаковые же пины, кроме 14-ти пинов, которые сигнал с проца напрямую. просто если бы были проблемы в tcon, думаю не было бы четкой границы половина матрицы, а точнее разъем p700, который отвечает за правую сторону матрицы
В 22.01.2024 в 11:32, sumarokov1996 сказал:
Вы, удивительно  дагадливы Ватсон Если не матрица так шлейф от т-кона к стеклу что, равносильно одно и тоже
