Настройка частоты PIC16F18313
Zombie47
Народ вопрос по настройке частоты таймера. Вот простой код, меняю состояние ноги в прерывании, и смотрю анализатором частоту.
void init() {
TRISA = 0b00110000;//RA5,4,3,2,1,0
WPUA4_bit=0;
INTCON = 0b11000000; //page 89 enable all interrupts
ANSELA = 0b00000000;  //
LATA = 0b00000000;
void interrupt() {
        if(TMR0IF_bit == 1){
                 TMR0IF_bit=0;
                 LATA0_bit=~LATA0_bit; //main code for analyzator
void TMR0_Initialize(void)// PIC 16F18313 has 1Mhz ferq ref. But can freq 32mhz (edit project) page 52 , page 71, page 82
    OSCCON1 = 0b0000000;//page 78 (0 000 0000) 0, 000 - NOSC (HFINTOSC with 2x PLL 32MHZ), 0000 - NDIV clock divider 1
    OSCFRQ = 0b00000001;//page 82 (---- 0001) 2MHZ
    T0CON0 = 0b10000000; //page 261 (1 - 0 0 0000) Timer enable, - , read only , 8 bit, postscaler 1:1
    T0CON1 = 0b01110000; //page 262 (011 0 0000) 011 = HFINTOSC, 1 = The input to the TMR0 counter is not synchronized to system clocks, 0000 - prescaler 1:1
    TMR0H = 255;// it is not just counter, in 8 bit mode it is register period // to what number to count
    TMR0L = 0x00;
    TMR0IF_bit = 0;// Clear Interrupt flag before enabling the interrupt
    TMR0IE_bit = 1; // Enabling TMR0 interrupt.
    // Set Default Interrupt Handler
   // TMR0_SetInterruptHandler(TMR0_DefaultInterruptHandler);
void main()
    init ();
    TMR0_Initialize ();
    TRISA0_bit = 0;
    ANSA0_bit = 0;
    while (1)
Например вот регистр по настройке частоты мк:
NOSC тут равен 000 то-есть режим HFINTOSC with 2x PLL
OSCFRQ = 0b00000001;//page 82 (HFFRQ = 0001)
 это частота 2mhz при NOSC = 110:
Но у меня NOSC = 000 и должно быть reserved.
Таймер 8-ми битный, считаем с 0 до 255, прескайлер 1:1.
Итого 2 000 000hz делим на 256 и получаем ~7812 прерываний в секунду. (hz)
Смотрим анализатор:
У меня в коде при заходе в прерывание меняется состояние ноги. Так что просто смотрим на параметр width- = 7744hz. Ну типо ок пусть будет так. Частота 2mhz.
Меняю:
OSCFRQ = 0b00000110;//page 82 (---- 0110) 16MHZ if Nominal Freq. (MHz)(NOSC = 110)
NOSC не трогаю остается 000
Какая будет частота? 16 или 32MHz?
Вроде должна быть 32Mhz, но по факту 16Mhz:
16 000 000 / 256 = 62500
Ну и если прописать  OSCFRQ = 0b00000111;
то частота будет 32MHz.
Почему работает по левому столбцу?
И еще вопрос:
Вот тут в даташите написано  ставим (HFFRQ = 0110) это будет 16Mhz и активирует 2x PLL и частота по идее должна быть в два раза выше, но вот почему то у меня этого не происходит.
А ниже написано для задания значения регистра смотрите register 6-6 , но такого в даташите нет и наверно тут опечатка имеется ввиду 7-6 то что скидывал выше.
