Объясните Что Такое Симистор И Тиристор
а вот в архиве рисунок а там что за элемент изображен??? это симистор???
а и еще напряжение которое должно быть приложено к управляющему электроду изменяется в зависимости от модели??? и если к управляющиму электроду приложить положительное напряжение то переход анод -катод будет открыт??? а если УЭ будет заземлен то переход будет закрыт???
ы.rar
Изменено пользователем Мозголом
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Отпирающее напряжение зависит от модели, смотреть нужно даташит на конкретный прибор.
Если приложить напряжение то симистор откроется, если заземлить то не закроется, чтоб закрыть нужно снять напряжение анод-катод.
Симистор управляется ТОКОМ. И именно ток нормируется в даташите по управляющему электроду (гейту).
Этот ток зависит от КВАДРАНТА, в котором симистор работает. Обычно это 5...50 мА.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
что такое квадрант??? симистор открывает канал пропорционально току приложенному к УЭ??? напряжение оно может быть любым или тоже смотреть по даташиту???
зачем в топку. вопрос частый. заблокировать и оставить. пускай молодежь учится.
наглядным примером будет. Прежде чем задать свой умный вопрос - спроси у Яндекса.
и только потом - сюда, с возможными непонятками.
как с помощью тестера определить рабочий ли симистор???? подключить к управляющему электроду положительный потенциал и прозвонить переход???
К одному электроду невозможно ПОДКЛЮЧИТЬ ПОТЕНЦИАЛ. Прикладывают напряжение МЕЖДУ ДВУХ ТОЧЕК...
Так не проверяют...
戦う前に相手のベルトの色に注目
