@Богдан Назаренко Биполярный транзистор можно ОЧЕНЬ приближенно представить в виде двух соединенных диодов:
И прозваниваться его переходы должны так же, как диоды на картинке. Между коллектором и эмиттером при не подключенной базе проводимости быть не должно.
Там именно кз, ток покоя не могу замерить у меня при подключении питания диод выгорает. оу купил tl072.Скорее всего изначально проблема была в транзисторах, а не в ОУ. Но ОУ были БУ поэтому я и не думал, что с транзисторами может быть что-то.
У меня из 4 только 1 рабочий транзистор, если я все правильно понял, вот у меня вопрос это я их убил или мне продали такие? Вроде же ничего криминального не делал с ними.
Прям КЗ точно не должно. А просто падение напряжения (в режиме прозвонки) должно быть.
Какой ток покоя был у усилителя? И какой ОУ в итоге поставили?
P.S., если есть возможность, сфотографируйте ОУ вблизи чтоб было видно маркировку, понять нормальный он или нет.
