Светодиодный модуль
Добрый вечер. Понимаю что вопрос простой, но что-то я совсем запутался. У люстры сгорели диоды в модуле. Нужно заменить. В модуле 16 диодов на общую мощность модуля 24 Вт., получается диод 1,5Вт, размер smd2835. Драйвер на 96Вт, 275мА. Выдает 330 вольт постоянку. В люстре 4 модуля.
Как я понимаю, главное не напряжение диода, а ток, который он может выдержать. По моим подсчётам нужно купить smd2835 1,5Вт, 9В, 300мА. Правильно?
Не могу найти такие. В магазинах вообще говорят, что есть только 3 и 6 вольтовые.
Изменено пользователем kopyev45
Кроме напряжения и тока нужно знать как эти диоды скомутированы в модуле. По два в паралель, или по четыре. Прозвоните дорожки, нарисуйте схему модуля и тогда можно будет посмотреть
Судя по маркировке- 4 группы по 2 в паралель
https://yandex.ru/images/search?cbir_id=4245527%2FdNrY8OywitBe3k0BqNHInQ5326&cbir_page=similar&from=tabbar&lr=10313&rpt=imageview&source-serpid=Aoa-0C2Uk75b1hNW28yFGw&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F4245527%2FdNrY8OywitBe3k0BqNHInQ5326%2Forig
4 часа назад, Borodach сказал:
ток драйвера желательно уменьшить, чтобы не сгорели оставшиеся светодиоды.
Да, я на драйверах уменьшаю ток. Ремонтирую иногда люстры, где установлена лента. Этот попросили отремонтировать знакомые, а я не могу диоды подобрать. Установил из лампочки подобные диоды на 1Вт мощности, но они через 5 секунд сгорели, видимо у них ток совсем маленький был. Я уверен лишь в том, что сюда нужны диоды 2835 на 1,5 Вт, но вольтаж и ток не знаю.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Модули такие, но какие там диоды? Вот этот вопрос меня мучает уже неделю.
Скорее всего они на 9 вольт.
На Али есть светодиоды 9-тивольтовые, но на небольшой ток, таких, как на этих планках Вы не купите. А чтобы не мучиться, советую купить комплект по ссылке и не парить себе мозг, не стоят они таких заморочек.:)
Есть такие, но стоит ли овчинка? https://clck.ru/38oWgT
Изменено пользователем FOLKSDOICH
1 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
А если их замкнуть и ток уменьшить до 200-220 мА?? Получается, что сгорели 3 теплых и 2 холодных. Из 64. Всего 7%.
(( kopyev45 )) Правильно сказал. чтобы не мучиться, советую купить комплект по ссылке и не парить себе мозг, не стоят они таких заморочек.
Занимаюсь лет 10 светодиодами.Всякие перемычки это не то .Даже вместо горелых поставить новые ,новые останутся а старые будут перегорать .Они свое отслужили.
