Позистор в SAMSUNG CK-3338ZR (SCT11B)
Все же это позистор, без него лампа кратковременно еле загорается, на сетевом конденсаторе 320 В, нагрузку после конденсатора отключил. Далее припаял на место NTC, включив остальную цепь. Предварительно выпаяв дроссель L809 повесил на шину 125 В лампу 15 Вт (другой под рукой не было). Напряжение 132 В, наверное это нормально.
Остается вопрос с позистором: получается нельзя проверить ТВ через лампу, если он включен в цепь? Нужна более мощная лампа на 200 Вт, как советовали выше? Не успевает нагреться? Или просто неисправный, т.к. с виду он с хранения был... Сопротивление цепи размагничивания около
Изменено пользователем vishay
Итак, убрал лампу. Вернул предохранитель, впаял другой позистор из кучи имеющихся. ТВ заработал, но экран периодически гаснет схлопываясь, а затем снова загорается. Иногда работает, но слева полоса темная, и звук присутствует какой-то.
@AlexeyStudent Наверное не совсем правильно назвал тему, вообще позистор менялся уже в конце. В начале менялись:
SMR40200, HIS0169C, R2KN, дроссель в обвязке HIS, конденсатор 22 мкФ, 35 В.
После замены подсоединил лампу, которую до последнего момента не отсоединял. А уже потом решил поменять позистор, так как думал, что именно в нем неисправность.
Отогнул высоковольтный провод ТДКС подальше от кинескопа, экран показывает нормально. Но есть звук "высоковольтный" какой то... Кроме того, экран слишком сильно электризуется.
8 минут назад, vishay сказал:
Колба кинескопа чистая, утечек нет? Высоковольтный соединитель FBT не дырявый? Корпус самого FBT без трещин? Бандаж кинескопа заземлен?
Простейший способ поиска утечек изоляции - надежно заземлить на шасси ТВ провод в хорошей изоляции и поводить его оголенный краем по корпусу FBT и высоковольтному соединителю, замечая возможные прострелы и "короны". В затемненном помещении утечки иногда видно даже невооруженным глазом.
@AlexeyStudent Пыль убрал.
FBT вроде без трещин, ВВ провод который идет от ТДКС к кинескопу с виду не дырявый, без трещин.
Бандаж кинескопа я не трогал, все как и было.
Сейчас ТВ работает, при этом при светлой картинке звук слышимый, при более темной практически нет. В чем может быть проблема?
Трещин, сколов на сердечнике ТДКС нет? Сердечник не болтается?
При работающем телевизоре понажимать деревяной линейкой на ТДКС - если звук меняется, то дело в нем, если нет - искать дальше.
При яркой картинке ток потребления увеличивается, размер изображения немного меняется вот и зудит где то.
Звук на что похож, шипение, свист или дребезг?
@Romcola трещин, сколов не видно.Не болтается. Прижим ничего не меняет.
Звук похож на  стрекотание кузнечика, только немного более высокий по частоте.
Со слов владельца, так было и раньше.
Сам не понимаю, что смотреть.
7 часов назад, vishay сказал:
Звук передачи или стрекотание? Если голос или пение, то регулируется?
@минздрав Я не понял ваш вопрос
15.6 кГц ? Мне кажется это вообще не каждый услышит... Нет тут звук именно как все же высоковольтно-высокочастотный, я не думаю, что это трансформатор. Надо было записать, но уже не получится, ТВ уехал владельцу.
Всем спасибо за помощь!
ТВ проработал примерно часа 2 на тесте. Потом отправился к владельцу, в итоге у него он не включается. Индикатор мигает красно-желтым... Мда...
В общем итог такой, у владельца на месте ТВ не работает. Привезли его обратно, включил в сеть все заработало с первого раза. Стали разбираться, оказывается у меня напряжение в розетке 225 В, а где стоял ТВ 245 В. Но ведь работал раньше, до того как сгорел...
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
