Возможно Ли Сконвертировать
Здравствуйте. Сразу к делу: имеется чертеж печатной платы в формате AutoCAD 2004, возможно ли его сконвертировать в формат P-CAD ну или в любой из форматов принимаемых на произсодстве (гербер и т.д)?
Если да то каким образом это можно сделать. Заранее благодарен
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
В свете последних событий появилась пара вопросов)
1) При конвертации из автокада в пкад изчезли области заливки. Как можно в автокаде сделать заливку в области ограниченой линиями? Copper Pour хочет чтоб я ему указал углы, заливать область он не хочет.
2) Так же не перешли настройки толщин линий. Хотя странно, толщины линий окружностей (контактных площадок) перешли норамльно. Как можно установить толщину линии для всего слоя сразу? При выделении нескольких линий если нажать по ним правой кнопкой выходит меню и опция Properties. Там можно установить толщину. Однако когда выделяю все сразу (вместе с окружностями) этой опции не появляется. Выделять каждуу линию в отдельности сами понимаете эт мазахизм)
Вроде пока все. Если кто нибудь хорошо знает п-кад помогите пожалуйста
Изменено пользователем X-shadow
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
