Ba1404
По схеме из радио №3 за 2007 год в стереомодуляторе должен стоять кварц на 38 кГц. В продаже такого не нашел, заказать хотел - отказали. Чем можно заменить? Где-то видел схему с контуром - не могу найти.
Кто ищет, тот найдёт...
Однако стабильность частоты генератора на RC-цепи довольно низкая. Есть еще вариант - программируемый генератор ф.Epson. Прошивается на частоту кратную требуемой, и ставится делитель частоты. Недостаток - дорого.
Изменено пользователем Andrey Z
Ставьте так как порекомендовала Света,а питание стереокодера застабилизируйте стабилитроном.
Да уже поставил - стерео нет совсем. положение переменного резистора не влияет на что - либо вообще. Может "часовой" кварц поставить? или на LC контуре, если возможно?
У меня получалось...
Ничего, кроме 38 кГц туда не пойдет. Лучше всего сделать внешний генератор, можно кварцевый, на большую частоту кварца с делителем, чтобы получилось именно 38 кГц.
А схемку можно?
Резонатор 455 килогерц, поделить на 12 получится 37916 Гц, отклонение порядка 0,2% Для стереокодера должно прокатить. Если нужна абсолютная точность, берем резонатор из пьезокерамического фильтра 455 килогерц, тот что более низкочастотный (где то 450 КГц) и обтачивая его, доводим частоту до 456 килогерц. 456/12=38. Если не ошибаюсь, то в "часовых" микросхемах бывают делители на 12.
З.Ы. Только что посмотрел, К155ИЕ4, счетчик-делитель на 12. Фильтр + микросхема, рублей 20 максимум обойдутся.
Изменено пользователем Asmodey
Сейчас просмотрел кварцы, которые есть в Промэлектронике. На 38кГц - есть.
По остальным кварцам получается весьма приличная ошибка по частоте.
Так что наилучшее - это кварц на 38 кГц. Второй вариант - это генератор SG-8002 при покупке "прошивается" на частоту 3.8МГц или ей кратные (7.2МГц, 14.4МГц, 19МГц и т.д.). Затем ставится цепочка делителей частоты. При 3.8МГц для получения делителя на 100 потребуются 2 микросхемы К555ИЕ14.
Есть еще один вариант, правда, микросхемоемкий. Синтезатор с ФАПЧ на "россыпухе". Под любой имеющийся кварц. Лишь бы выполнилось условие F1/N=F2/M, где F1 - частота опорного кварцевого генератора, F2 - требуемая частота, N - коэффициент деления опорного делителя частоты, M - коэффициент деления ведомого делителя частоты.
SG_8002CAseries_e.pdf
Тогда может проще взять кварц на 7,2Мгц, который не далеко не дефицит, и поделить его частоту на 200? Зачем такие сложности с SG-8002? Тем более с синтезатором, схема получится сложнее чем сам стереокодер.
такая вот ещё идея: в каком то Радио (по моему №2 за 2006 год) есть статья о генераторе из старой комповской мыши. Нужную частоту она выдает в принципе, стабильность если верить статье неплохая. Стоит ли пробовать или не надо заморачиваться?
Правда уже рассматривали. Сделать генератор на керамическом фильтре 455 кгц. Там говорят, что наиболее близкую частоту можно подобрать подключая разные ножки фильтра.
http://www.shematehnik.h15.ru/?section=pri...;page=geterodin
Изменено пользователем aen
  • 3 месяца спустя...
собирал сей девайс - с задающим генератором лажа - как только не игрался..... геморой
ТОЛЬКО КВАРЦ !!!!
а достать только в Москве - магазин кварц - там есть
на украину переслать не хотят
... забросил
так и лежит полусобраных 4 комплекта
если у кого есть кварцы на 38 кГц - подсыпте плиззззззз
любопытный
если не можете найти кварц на 38 Кгц то смело можете ставить последовательную RC цепочку между 5 и 6 ножкой. С= 10p R(переменник)=100 Kом.Это незначительно повлияет не качество сигнала хотя если внимательно прислушаться все же можно услышать свист вносиммый новой схемой.Изменяйте сопротивление до появления на вашем приемнике сигнала "стерео". Простые китайские приемники приемники малочуствительны к пилот-тону и будут сигнализировать о стерео приеме почти постоянно поэтому для точной настройки лучше использовать приемники с цифровой шкалой.
НУ вот, оказывается есть опыт.. :) А скромничал, говорил, что не экспериментировал, мол город маленький и микросхем нету..:
Да я бы поэксперементировал, вот только микросхем у меня сейчас нету, я хотел заказать одну и з них по интернету так как живу в маленьком городе, а темболее что для ВА1404 с фильтрами на микросхемах надо городить целый огород...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-362549
Изменено пользователем Патриот Ваня
Доброго времени суток!
Нашёл кварц кое-как, работает нормально.
У меня такой вопрос: судя по постам можно собрять УМ на лампах (ну есть ГУ-50, ГУ-19). Так ли это? (связьнадзора НЕТУ ближайшие 200 км, администрация района даёт мне добро на такого вида деятельность)
Изменено пользователем dan8584
