Собираю Гитарный Усилитель
Привет всем участникам форума!!!
Имея в своём распоряжении только трансы ТВЗ 1-9 и ТВ-2Ш-2 решил не заморачиваться на усилитель для прослушки музыки, а собрать
в качестве первого опыта усилитель для гитары, благо и гитара и комбик имеются.
Схему решил взять из самого верхнего топа, там на 20ой странице есть обсуждение гитарного усила на двух лампах: 6н2п и 6п14п.
Комплектуху всю уже собрал, сейчас работаю над корпусом, как закончу, буду монтировать.
Так вот вопросы:
Если я вместо одной 6п14п включу параллельно две, то я так понимаю, можно будет включать нагрузку 4 ома?
А если одну лампу вынимать то можно включать 8 ом?
Как рассчитать какой ток будет потреблять схема?
просто сложить номинальные анодные токи ламп, или нужно высчитывать
ток каждой лампы по анодной нагрузке и потом складывать?
И насколько прибавится мощность в нагрузке при двух параллельных лампах?
усилитель для домашнего музицирования, хотелось бы получить в районе 5 вт.
Схему прилагаю.Автор схемы mr.Goldfinger.
Одна 6н2п 10мА и одна 6п14п-50мА это с хорошим запасом...Ну и плюс накалы 300мА и 750мА соответсвенно...
С одной 6п14п снимиш гдето 4-5 ватта
Изменено пользователем crazypilot
Люди, хелп ми, плиз!!!!!
Опишу вкраце свои проблемы.
Поставил в питание ТН36 на накалы.
трансформатор на анодное не нашел, вернее нашел какой-то трансформатор, вот описание:
Выглядит как ТН36 (примерно такого же размера) только не покрыт зеленой краской.
Сторона первички: с одного края выводы 1-2(220В), с другого 11-12-13 , 2.5+2.5 В
Сторона вторички: все номера выводов затерты, экспериментальным путем установил
пять вторичек 9, 26, 26, 34, 40 В, может не очень точно(напряжение в сети было около 200В)
и я округлил в большую сторону полученные результаты.
Короче, решил я этот трансформатор поставить в анод.
Соединил все пять вторичек, на выходе блока питания получилось около 180В.
До того времени как найду трансформатор, решил собрать преамп для комбика(схема внизу)
Детали применял какие были, поэтому отличия от схемы такие:
В анодах стоят резисторы по 180к, в катодах 1.5к и кондеры 22м/10В
Никаких темброблоков, и прочего, между первыми триодами СПЗ 220к,
и между каскадами и на выходе кондеры 0.01/630В(керамика, других небыло)
на выходе ещё СПЗ 220к
Резистор в катоде последнего триода не 56, а 62к
Все резисторы по 0.5 ватта
Собрал, подключил к комбику на чистый канал... не работает мое творчество)))
При включении в лампах горит накал, включаю анодное(отдельный тумблер) в свечении
ламп ничего не меняется.ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ, ИЛИ НЕТ???
В комбике только треск при верчении переменников(а так же фон и потрескивания)
Научите что нужно померять и как чтобы найти ошибки.Что исправить?
Напоминаю, питание 180В
Я канечна ламер, ну надаж когданить учиться)))
Tube_Drive_Pedal.pdf
Посмотрел по характеристикам лампы 6н2п, да...180В ей конечно маловато будет.
В этом чтоль все дело?
Поставил 6н6п, вроде заработало, но идет постоянный громкий треск, и громкость не намного выше сетевого фона...
Я в растерянности...
Дело не в напряжении анода и при меньшем напряжении работает, ищи ошибки померь токи анода и накал правильно подал 6,3в вывод (4,5) и что на анодах ламп непосредственно получилось замерь.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Включил через стабилизатор, а то в розетке редко когда 220В увидишь)))
Со стабилизатора 230 стабильно.
Померял:
Напряжение на накале(и первой и второй лампы) 6.3В, накалы от разных обмоток транса(ТН36)
Напряжение на выходе блока питания 182В
Соответственно напряжение на аноде последнего триода такое же.
Напряжение на аноде третьего триода 9.5В
Напряжение на аноде второго триода 50В
Напряжение на аноде первого триода 30В
(Все величины округлил)
А как ток померять?Резистор чтоли у анода отпаивать и в разрыв мультиметр вставлять?(Из приборов у меня только он)
Или как???
И насчет свечения ламп, они должны светится ярче при включении анодного напряжения?
Я когда подаю анодное в свечении абсолютно ничего не меняется...
9,5в по моему с лампой не в порядке что то или напутал. А напруги действительно маловато.
Да. для меня например это проще и точней если настраивать, а для проверки можно на сопротивлении катода замерить там 1,3-2,2в где то.
Надо трансформатор соответствующий ставить, наверно проще чем весь перестраивать и неизвестно что получится.
Сделай перевертыш и не парься!
Действительно а почему бы не собрать БП с удвоением напряжения и у тебя будет не 180в а 360 где то.
Схема для ориентира как это сделать, попробуй.
