Схема На Радиомашику С Atmega
Я понимаю,что эта тема уже всех достала но всё же таки подскажите схему для радиоуправляемой машинке, желательно на АТmega.Я видел схему "Устройство радиоуправления на 12 команд" она мне в принципе педходит, но хотелось чтоб был выбор-это во первых, и поменьше деталей т.к. машинка будет маленького размера, а ещё надо поставить движок, рулевой механизм и т.п.
Есть на 3 ключа.
А движок и рул. мех. через биполярный транзистор. Он будет как ключ стоять.
1 команда будет для задних колес.
2 команды для поворота.
_http://cxem.net/uprav/uprav13.php Микра стоит ~ 60р.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
та не такая не катит.мне нужна именно с ATmega тошо занимеат он мало места,легко программируется, и у меня в городе ваабще на найдёшь микроконтроллеров,и вообще нормальных микросхем, так что я ездил вхарьков и покупал там.Остались парачка АТмега так теперь вот тулю их куда попало.
Там есть про любые. Сначала найди схему и разберем, что непонятно. Нужно с чего то начать.
icq:351576183
Ну тогда давайте рассмотрим схему на которой я остановился, это тема:Устройство радиоуправления на 12 команд.Меня интересует такие вопросы:
1)На схеме приёмника не указаны выходы на управляемый элемент(фары,двигатель),я так понял вместо них стоят светодиоды,так ли это?
2)Шифратор – PIC 16 F 628 A это микросхема или микропроцессор,сколько примерно он стоит и где такой можно заказать?
3)Чесно говоря,не знаю что это за элемент такой, похожий на конденсатор только посередине голубой прямоугольник, подключаемый к базе КТ399 А и к общей массе(на схеме написано 423,2 MHz)?
4)Есть ли у кого то схема печатной платы(не фото)?
предлагаю такой вариант, как делаю сам(хотя если чесно полностью готового устройства покачто нету - в разработке):
передатчик: AVR + RT4-433
приемник: AVR + RR6-433
к приемнику еще цыпляешь микрухи драйверы:
L293 или TA7291 - драйверы двигателей (вобщето из куча разный, это так, например)
ULN8303 - усилители тока (тож дофига, но попался чего-то этот)
модули подключаю к УАРТу микроконтроллеров.
я зделал управление на 16 каналов и не обязтельно использовать все, наоборот чем меньше используешь - тем меньше задержка.
Вобще 3-х с головой достаточно - влево-вправо, вперед-назад и 8 нагрузок(например фары, сигнал для машинки).
модули росчитаны на 2 кГц(правда УАРТ работает на скорости 2400 бит) - это где-то каждые 0,02 сек будут посылаться новые значения для 3-х каналов.
дальность ~50м точно не мерял.
детали не дорогие
vis-vetal, под нее нет прошивки. а писать ее трудно.
Томатный, а схему можно посмотреть?
icq:351576183
та ну какая может быть схема... если сильно хочется - могу и нарисовать свою, только не вижу смысла
Вход модуля передатчика RT4 подключается к выводу TXD UARTа, а выход с модуля RR6 к выводу RXD UARTа второго МК
остальное по вкусу и модули другие могут быть
RT4_11.pdf
RR3_8.pdf
Изменено пользователем Томатный
Я понял смысл. Да , схем куча.
icq:351576183
Я вот тоже делаю машинку ша на Atmega. Я взял корпус от "шариковой" мышки. Два двигателя с задней стороны. Запустил левый двигатель - мышка(машинка) повернулась вправо и тд... B)
"И мы построим свой лунопарк, с блэк-джеком и шлюхами..." (Робот Бэндер, Футурама)
Я читал на форумах что UART не совсем хорошо использовать для
Радиоканала, якобы он рассчитан для проводной связи и кроме того помехи будут постоянно давать стартовый бит..
Мне интересно какой способ кодирования сигнала, применен в аппаратуре радио управления от blaze, может кто в курсе?
не вижу в этом проблемы, помехи везде что-то "дают", если пакет испорчен помехами (или просто помехи принятые уартом за пакет) - просто отбрасываешь его
согласен что не предназначено для радио, но вроди работает :P
Я плохо разбираюсь в электрике,я только собираюсь поступать на КИПавца.Так что прошу обяснить что значит
ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК
. RF IN я нашёл на схеме,ты имееш ввиду что если поменять RF IN и RF out то это будет приёмник?
ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО в этой микросхеме и приёмник и передатчик вмсесте а вход rf in для подключения антенны приёмника :lol: Изменено пользователем neitronnaia burya
Я может и торможу но я нихрена не понял,тоесть я должен эту схему поставить в пульт,а схему где антена подходит к rf in вставить в машинку?так получается?а куда тогда ставить ведомые объекты,там движок например?
гы эта микросхема большого назначения из неё можно много всякой всячины налипить :lol: эту схему и туды и сюды :lol: в первой будет задействоваться только передатчик во второй приёмник всё генеально просто :lol:
