Задающий Генератор
вот есть куча даже полчище жучков но все они с какими небуть недостатками! например малое кпд уход частоты по всем пораметрам :o:(:( Вопрос есть ли такие схемы зг на 1 транзисторе с нормальной мошьностью :unsure: и если антенну присобачить прямо в контур и её лапать не будет ухода?????????????????
Какой вопрос - такой и ответ...!
а чем вопрос плохой ищу схему зг со стабильностью как у кварца только со стабилизацией LC КОНТУРОМ :(
Это тебе надо в раздел жуки.
Просто делай жуки, скажем, на 3 транзистора.
_http://cxem.net/izmer/izmer8.php - можешь посмотреть.
P.S.:Ты не думай, что за 2 часа ответят на все вопросы. <_<:lol:;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
А ЧЁ ТАМ --ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР И ВСЁ :lol:
ВСЁ РАВНО У НИХ НЕТА СТАБИЛЬНОСТЬ ОЦТОЙ проще сказать её нет :( не надо мне и 3 транзистора и кварц и ФАПЧ и синтезаторы нужен зг на 1 транзисторе превосходящий все схемы по стабильности!!!!
Если сделаешь высокостабильный контур с вожжонной медью в керамический каркас, и конденсаторы по ТКЕ подберешь при изменении температуры компенсирующие уход частоты от увеличения размеров катушки будет работать. + экранировка генератора. Связь с антенной придется делать слабой. Но это все страшный геморой, проще собрать на 3х транзисторах.
Максимум что удалось мне сделать это уход частоты ГПД трансивера 150 Гц в час. но там 2 транзистора. генератор и буфер. и частота была от 2.4 до 7.7 мгц. Чем выше частота тем добиться этого сложнее.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Незнаю, я жук сделал на одном КТ368АМ и все он работает на ура. только конденсатор там точный нужен.
Я пошарю если найду то завтра выложу.
icq:351576183
Да даже при сверхстабильных элементах будет уход частоты из-за изменений апряжения питания и температуры транзистора...! :)
Только не пишите, что это можно устранить стабилизатором и термостатированным корпусом...! :)
Блин ты не сравнивай ЧМ там полоса широкая. Пока оно уплвет там на мегагерц.... . пройдет много времени :)
не такой стабильности 100% не поличить :lol: хотябы чтобы частота от ёмкости антенны не уходила тоисть какую бы ты антенну не тыкал непосредственно в контур частота была как вкопанная или уходила не больше 1 кгц :(:lol:
я пока добился что частота скачет в зависимости от любых антенн включонных непосредственно в контур не более 1 кгц :( схемка на 1 транзисторе :lol: но её трудно настраивать нужно искать точку максимальной стабильности :( тем более чтобы перестраивать её по частоте нужно сделать немало операций :(:( зато звук превосходит стерео и питаеться от 1,5В
Изменено пользователем neitronnaia burya
Летом в деревне если волна уйдет так уйдет, и это при КТ368!
А конденсатор стоит между антенной и контуром?
icq:351576183
Я ставлю 5 пФ от помех, или от чего там.
Или 10пФ подбирать надо.
icq:351576183
а что будет еслди прямо в контур прилепить 10 метровый провод? :lol::D
Вообще антенна должна быть 1/4 волны(Поправите меня если ошибся).
Но я летом на 88-108ФМ антенну может 2 метра, может 1м. все работало.
icq:351576183
Может и на 400, смотря от диапазона частот.. Но 9м это 100% гарантия, т.к. конец антенны окажется ближе к приёмнику на целых 9 метров.
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
