Задающий Генератор
вот есть куча даже полчище жучков но все они с какими небуть недостатками! например малое кпд уход частоты по всем пораметрам :o:(:( Вопрос есть ли такие схемы зг на 1 транзисторе с нормальной мошьностью :unsure: и если антенну присобачить прямо в контур и её лапать не будет ухода?????????????????
Какой вопрос - такой и ответ...!
а чем вопрос плохой ищу схему зг со стабильностью как у кварца только со стабилизацией LC КОНТУРОМ :(
Это тебе надо в раздел жуки.
Просто делай жуки, скажем, на 3 транзистора.
_http://cxem.net/izmer/izmer8.php - можешь посмотреть.
P.S.:Ты не думай, что за 2 часа ответят на все вопросы. <_<:lol:;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
А ЧЁ ТАМ --ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР И ВСЁ :lol:
ВСЁ РАВНО У НИХ НЕТА СТАБИЛЬНОСТЬ ОЦТОЙ проще сказать её нет :( не надо мне и 3 транзистора и кварц и ФАПЧ и синтезаторы нужен зг на 1 транзисторе превосходящий все схемы по стабильности!!!!
Если сделаешь высокостабильный контур с вожжонной медью в керамический каркас, и конденсаторы по ТКЕ подберешь при изменении температуры компенсирующие уход частоты от увеличения размеров катушки будет работать. + экранировка генератора. Связь с антенной придется делать слабой. Но это все страшный геморой, проще собрать на 3х транзисторах.
Максимум что удалось мне сделать это уход частоты ГПД трансивера 150 Гц в час. но там 2 транзистора. генератор и буфер. и частота была от 2.4 до 7.7 мгц. Чем выше частота тем добиться этого сложнее.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Незнаю, я жук сделал на одном КТ368АМ и все он работает на ура. только конденсатор там точный нужен.
Я пошарю если найду то завтра выложу.
icq:351576183
Да даже при сверхстабильных элементах будет уход частоты из-за изменений апряжения питания и температуры транзистора...! :)
Только не пишите, что это можно устранить стабилизатором и термостатированным корпусом...! :)
Блин ты не сравнивай ЧМ там полоса широкая. Пока оно уплвет там на мегагерц.... . пройдет много времени :)
не такой стабильности 100% не поличить :lol: хотябы чтобы частота от ёмкости антенны не уходила тоисть какую бы ты антенну не тыкал непосредственно в контур частота была как вкопанная или уходила не больше 1 кгц :(:lol:
я пока добился что частота скачет в зависимости от любых антенн включонных непосредственно в контур не более 1 кгц :( схемка на 1 транзисторе :lol: но её трудно настраивать нужно искать точку максимальной стабильности :( тем более чтобы перестраивать её по частоте нужно сделать немало операций :(:( зато звук превосходит стерео и питаеться от 1,5В
Изменено пользователем neitronnaia burya
Летом в деревне если волна уйдет так уйдет, и это при КТ368!
А конденсатор стоит между антенной и контуром?
icq:351576183
Я ставлю 5 пФ от помех, или от чего там.
Или 10пФ подбирать надо.
icq:351576183
а что будет еслди прямо в контур прилепить 10 метровый провод? :lol::D
Вообще антенна должна быть 1/4 волны(Поправите меня если ошибся).
Но я летом на 88-108ФМ антенну может 2 метра, может 1м. все работало.
icq:351576183
Может и на 400, смотря от диапазона частот.. Но 9м это 100% гарантия, т.к. конец антенны окажется ближе к приёмнику на целых 9 метров.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
