Схема Автомагнитолы Vitek Vt-3638
Arkanoid
Уважаемые господа радиолюбители!!! Может у кого из ВАС есть или кто знает где найти схемку автомагнитолы Vitek VT-3638 буду очень признателен. Дело все в том что досталось она мне с дыркой в микросхеме усилителя и оплавлеными/вздутыми емкостями, те немогу установить маркировку. И еще пока выпаивал их переломились кое какие провода, тоже незнаю куда их припоять. Вобщем я не ас в электронике но если бы была схема можно было восстановить.
Да выкинь ты её на ту же помойку, где её нашли! Всё, что под маркой Витёк- в топку!
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
""Уважаемые господа радиолюбители!!! Может у кого из ВАС есть или кто знает где найти схемку автомагнитолы Vitek VT-3638 буду очень признателен. Дело все в том что досталось она мне с дыркой в микросхеме усилителя и оплавлеными/вздутыми емкостями, те немогу установить маркировку. И еще пока выпаивал их переломились кое какие провода, тоже незнаю куда их припоять. Вобщем я не ас в электронике но если бы была схема можно было восстановить.""
Загляни сюда: http://monitor.net.ru/forum/index.php
Я там нашёл для пары магнитол-Сонек схемы, и для Дэу-CD ресивера авто. По ремонту сайт хорощий.
а вот для этой мне как раз и непопалась :(
Схема на неё и не нашлась, потому, что никто такими уже не занимается! Слишком конструкция допотопная! Усилитель(микросхема), 11 ножек насчитал похожа на TDA2004, 2005. Двух канальная по 5-8 Вт на канал. Завтра могу точно на работе посмотреть. Хотя можешь посмотреть сам. Тут же есть странички по магнитолам, по микросхемам.
Пасиб. Про микросхему то я уже понял. Мне схема нужна чтоб проводочки от приемника к плате припаять да еще там какито на переднюю панель идут, неаккуратно работал, отломились. Просто я ненастолько в этом разбираюсь чтоб вычислить их)))))
Очень хочется помочь тебе, но если бы не время. Попробуй сам, как я когда-то. Уверен, победишь! Если нет... тоже не горюй, лучше собирай инфу по ремонту авто СД ресиверов, так как флешки только начали свой марш, а СДшников на руках, как конь н....л! Удачи!
Arkanoid тебя нечего ненастораживает?...там походу ещё микроконтроллер сдёрнутый ?!...обвёл красным...
такчто стоит ли эта магнитола такого внимания?!...выкинь или оставь на запчясти...ИМХО
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Микроконтроллер то как раз на месте стоит, есть и индикация часов и частотомер пашет. Только проблема, усь и кондеры разорвавшиеся перепоял, звук есть, правда в мафоне один канал тока и приемник неработает, там какито три провода на плате оторвались, незнаю куда припоять, виной тому они и есть думаю.
Ищи на плате тюнера массу(самый ёмкий конденсатор минусом на ней) поди найдёшь. Плюс от тюнера идёт либо на микрик ЛПМ (обычно микрик, приходящий + раскидывает или на УВ магнитофона и ЛПМ, или на тюнер). Третий провод-сигнал с тюнера. Ищи на плате усилителя транзистор с которого сигнал идёт на два канала УНЧ, либо через делитель на два транзистора. А лучше ищи пустой анод диода через который сигнал стыкуется с сигналом магнитофона. С него кстати тоже сигнал через диод на УНЧ идти должен.
Meshin спасибо тебе за советы, очень помогли! Еще додумался скачать с инета даташиты микросхем что в этой магнитоле стоят и все сразу встало на свои места, проводочки вычеслил, теперь и приемник заработал и магнитофон в 2 горла орет))))))) Кстати качество звучания вполне приличное, высокие частоты прослушиваются, низкие тоже есть, стереодекодер на приемнике имеется, вобщем я ее на работу унес, на бурилке приладил мужики ненарадуются)))))
"" Meshin спасибо тебе за советы, очень помогли! Еще додумался скачать с инета даташиты микросхем что в этой магнитоле стоят и все сразу встало на свои места, проводочки вычеслил, теперь и приемник заработал и магнитофон в 2 горла орет))))))) Кстати качество звучания вполне приличное, высокие частоты прослушиваются, низкие тоже есть, стереодекодер на приемнике имеется, вобщем я ее на работу унес, на бурилке приладил мужики ненарадуются))))) ""
Рад за то, что сибирское упорство не покинуло тебя в трудную минуту! Так же рад, что орёт в два горла и, что мужики довольны! Удачи!
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
