Пара Вопросов По Мк
zeal0us
Hi
В ходе юзания ATmega8, снес сигнатурные биты, теперь в chip info у меня FFFFFF как их восстановить?
Настраиваю порт на вход, делаю цикл проверки регистра состояния порта Pinx (саму ногу мк ни к чему не подключена и напряжения на ней нет), и каждый раз он мне возвращает лог 1, так было до тех пор пока не догадался соединить ногу через резистор в 100к на общий провод. Это из-за наводок происходит?
Почему цикл перезаписи flash памяти программ только 1000раз, ведь у Флеш-карт цикл
перезаписи составляет 10 тысяч циклов?
Ну и просто интересно, какое количество транзисторов содержит мк, например ATmega8?
Интересно как ты это сделал ^_^ ведь они доступны только для чтения
Сейчас у AVR 10 000 раз.
В таких случаях надо использовать внутренний подтягивающий резистор. Может он у тебя как раз и был подключен?
Спасибо за ответ.
Нет, внутренний резистор не был подключен, забыл написать, если вместо резистора подключить конденсатор на 0,01 эффект такой же.
Кроме того я ни как не могу считать на прямую порт, в не зависимости есть на нем напряжение или нет, всегда возвращает мне 0. Чувствую подпалил я его чуток.. :ph34r:
