Усилитель 40-50вт На 6 Ом
Здравствуйте. Подскажите на какой микросхеме можна спаять усилитель мощностю 40-50Вт на нагрузке 6 Ом или лучше (40-50)х2 Вт (номинальная мощность)
Изменено пользователем gordei
ТДА7294 не имеет схем включения с однополярным питанием, только с двуполярным. Если хочешь могу кинуть свою печатку.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Давай :rolleyes: Она проверенная?
А как насчет микросхемы тда7560?
http://cxem.net/sound/amps/amp45.php вот есть статейка.
Вот моя печатка для стереоварианта
7560 только хуже
TDA7294__стерео_.rar
Вот моя печатка для стереоварианта.
Дорожки потом потолще сделать. Особенно в цепях питания.
Изменено пользователем Novaspace
Само собой. Просто я не пользуюсь ЛУТ потому на это сильно не обращаю внимание, мне главное розводка.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
    • Во время установки Widows создаёт скрытые разделы, в которые прописывает некую служебную информацию. Если во время установки эти разделы не удалить, (раз доступный объём не изменился),наводит на мысль, что возможно 10-ка берёт объём оттуда . И, да желательно всё-же модель материнки поточнее, AIDA пишет серию плат, которые могут различаться даже в пределах разных ревизий.
    • @Доктор Вовху А, то есть вы хотите ДОБАВИТЬ к усилителю индикатор ТЕКУЩЕГО состояниия его встроенного регулятора? Тогда имеет смысл посмотреть что у вас внутри усилителя накручено, можно будет сделать все по уму. А идея приблуды считающей команды с пульта - ниже среднего, постоянно будет врать и сбиваться.
