Motrola T190
Гость Megavolt36
Можно ли поконкретнее что значит 'кнопки щелкают': тел. с SIM-кой/без SIM-ки(на 112) работает, звонит? :huh:
Если все в плате в поряде то - По дисплею: Есть такая особенность в LCD дисплеях телефонов имеется контроллер, это такой довольно длинный брусочек м-к кремния который и преобразует сигналы от платы в управляющие для ячеек LCD - матрицы. Так вот либо возле него сколы на подлжоке(на стекле по краям), либо отошел шлейф от металлизированных дорожек на стекле, либо сам шлейф дисплея, либо сгорел этот самый контроллер дисплея, либо просто окислены контакты разъёма-коннектора и/или дисплея. А процессор на мой взгляд тут совершенно непричём. :)
