Самый Простой Жук!
100 - это 100 Ом, а 6.8 к - 6800 Ом.
попросил так как ты сказал на 100 Ом, мне дали такой большой резистор, на нём написано 1 НОС, он такой квадратный красный
Мультиметр в помощь! ;)
начинай измерять с самого большого предела (МегаОм), постепенно уменьшая предел, найдешь нужный -> получишь точное значение сопротивления :rolleyes:
да и вообще мультиметр (тестером еще зовецца) весьма полезная в хозяйстве весчь ;) занятия по электронике советую начинать именно с него :D
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Зделал я жука, но увы на радио звука не слышно, слышно только когда я стучу по микрофону( стуки одни), я вот думаю можит я неправильный конденсатор втулил, в схеме написано С1 0.1, но непонятно, в схему поставил 0.1 микрофорат, можит там другой конденсатор надо ?
Да без разницы, ставь любой, от 0.01 до 1 мкф. Он на частоту не влияет, а лишь блокирует питание по ВЧ, это чтоб генератор надежно запускался
Я поставил 0.1 микрофарат. Мне просто для интереса на будущие хотелось бы знать, если в схеме написано С1 0.1 в какой еденице это значение. А вобще, хотелось бы знать, почему жук не пашит, в чём можит быть бок, как протестировать его, но скажу что когда я подносил его к радио то были помехи, и когда по микрофону я стучал то слышин был стук на фм волне.
В схемах емкости обозначают по разному, что иногда запутывает.
Пример: 100n, 0.1 - это одно и тоже. А на конденсаторе, кроме этого, может быть написано 104, и это тоже 0.1 мкф.
Лучшим вариантом в твоем случае было бы иметь частотомер из китайского приемника (набери в яндексе или гугле строку "частотомер из китайского приемника".) По нему видно было бы, на какой частоте работает твой жук и в какую сторону его настраивать. А так довольно сложно определить.
Но если хоть какой то звук в приемнике все же есть от микрофона, значит жук работает. Но частота в стороне и приемником ловятся его гармоники, т.е. не основной сигнал жука.
post-48234-1209544191_thumb.jpgнаро хочу собрать жука.но меня интерисует правильно ли человек создавщий тему расположил детали???
если что не так исправте ,и надпишите плиззз детали!!
Изменено пользователем PaSho4ek
тихий шорох винила....
Лучше бы у автора спросить... Эту плату, скорее всего, он уже давно сделал, не зря же он её рисовал и разводил.
Но сейчас, насколько мне известно, он занимается разработкой устройства для зарядки кондёра от сети. Освободится и расскажет.
Изменено пользователем Патриот Ваня
вообще то нет... короткозамкнутный виток приведет совсем к другим последствиям :)
но поскольку, как правило, для намотки применяют провод типа ПЭВ, ПЭЛ и сходные разновидности, замыкания не возникает даже при полном контакте в случае неповрежденной изоляции, так как буковка Э в обозначении провода это сокращенное слово эмаль, которой покрыт провод при изготовлении и которая явлется изоляцией.
А вот на каком расстоянии должны друг от друга располагаться витки - можно определить из расчета при известных значениях диаметра намотки и требуемой индуктивности...
Изменено пользователем Turkish
Катушка может быть намотана сплошняком (когда витки соприкосаются), или с определенным шагом. Если же и та, и другая катушки имеют одинаковый диаметр, число витков, диам. провода, то катушка, намотанная с шагом имеет меньшую индуктивность и как следствие большую частоту колебательного контура.
Я же обычно наматываю катушку сплошняком, но делаю на 1-2 витка больше, чем надо и точную частоту подгоняю растягиванием или сжатием витков.
Есстественно провод ПЭВ или ПЭЛ должен быть в хорошей лаковой изоляции, т.к. в случае КЗ ниче работать небудет. Следует избегать некачественных проводов, у которых при намотке трескается, отслаивается лаковая изоляция.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Вот, держи оригинальную плату
Изменено пользователем Flight
Часто вырезаю ножницами по металлу, а потом напильником делаю окружность. Дырки рассверливаю по окружности, а потом опять напильником.
а где R1 C1 ?????????????
Конденсатор С1 дорисовал (см. сообщение выше), хотя и так догадаться можно что он между плюсом и минусом ;) .
меня волнует такой вопрос, а как сделать из тексталита окружность? :ph34r:
Правильно Света говорит, напильник и ножницы по металлу. Ножницами грубая обрезка, а напильником догоняешь.
Батарейку приложи к плате, обведи маркером тонким окружность, и по ней обрабатывай.
Ножницы желательно в тисках закрепить, тогда окуратнее и точнее резать получается.
Если текстолит тонкий, то можно и обычными ножницами. Только их подправлять потом часто приходится :P .
Не видел двух сторонний текстолит тонкий, что бы обычные ножницы взяли. ;)
Я нажовкой пилю, но с кругами проблемно будет таким методом :(
Изменено пользователем edd
А ты купи ножницы по металлу. И чаще вырезай. Тренируйся, .. накачивай пальцевую мускулатуру.. :lol:
Девушки - студентки и то вырезает его безо всяких проблем, кругами, а ты мужик..
Та я вобще не представляю .. :o
Это всё потому, что ты не достаточно представительный мужчина, Эдд.. :( Тебе надо проработать над собой..
Лично я, всегда проверяю свою потенцию, представляя именно такую девушку. Если стол радиомонтажника при этом поднимается, а паяльник с приборами норовят сползти на пол, то можно смело продолжать паять дальше..:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-285781
Просто в таких ситуациях не бывал, что когда о-очень нужно, а под ркуками ничего нет :D
Ну как часто у тебя паяльник с приборами норовит сползти? :lol:
На вкус и цвет товарища нет, кого какие бурные фонтазии посещают, и кого от каких паяльник норовит сползсти состола. ;)
Здравствуйте!
Собрал жука для начинающих http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681 , заработал сразу после включения на частоте около 90 МГц. Теперь бы неплохо увеличить его дальнобойность, для чего хочу собрать усилитель мощности ВЧ http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php . Короче, вопросы:
1. Можно тр-р КТ 603 заменить на КТ 602БМ (у последнего макс. частота 150 МГц, а по остальным параметрам вроде бы подходит)?
2. Можно в схеме использовать промышленные дроссели ДП2, ДПМ (выпаяные из телека)?
3. Какие нужны конденсаторы?
Изменено пользователем TR@M@DOL
