Делаем Сервер Из Adsl-модема
Добрый день. Недавно в одном журнале наткнулся на очень интересную тему: Делаем из ADSL-модема небольшой сервак.
Вот я решил сделать подобное с модемом D-link DSL-2500U
Интересует именно о настройке, прошивке модема, о программах, которые можно на него залить(общение с сервером) и тд...
Кто что знает или делал подобное, отпишитесь.
не знаю где вы такое видели, я пытался сделать Wi-Fi сетку на основе этого модема и компа,но не вышло.Сеть работала(так показывало) ше пинг в обе стороны, но при попытке подключения к инету пакеты терялись.. так что буду скоробрать другой модем со встроенным разветвилелем для сетей
Что имеется в виду под словом "сервак"? Если, к примеру web-сервер, то он и так уже есть у модема, как, впрочем, и у любого современного активного сетевого устройства. Это так называемая "веб-морда" - интерфейс на базе встроенного веб-сервера для удаленного администрирования модема, принт-сервера и т.п... С точки зрения аппаратной тоже все в порядке - это фактически компьютер со встроенной "сетевой картой", имеющий ip-номер. Так что никаких противоречий нет - вперед. Если, конечно, есть такая потребность и охота повозиться... А что можно залить - это объемом встроенной памяти будет определяться.
Изменено пользователем 73e
  • 3 года спустя...
Сомневаюсь, что D-link под эти цели подойдет. Конечно, если у него есть USB-порт то наверное можно. Имеющиеся у меня D-Link DSL2500U такого порта не имеют.
Ссылку на журнал дай
Изменено пользователем Борис Кондрашкин
  • 1 год спустя...
я тоже хотел поковырять такой модем. два года без дела валяется :-).
для твоих задач нужно разбирать и править прошивку. тут показано как: http://pudeev.livejournal.com/26318.html
а вообще памяти у него маловато всего 2МБ ПЗУ и 8МБ ОЗУ, от ПЗУ можно отказаться на время отладки модем может загружаться по PXE. для работы с модемом тебе нужен консольный кабель...
а если хочешь забабахать что нибудь стоящее кури https://openwrt.org/ и естественно другие устройства.
