Как Подкл. Два Моника К Одному Системнику?
как подкл. два моника к одному системнику? для игр по сети типа контры
есть один мощный комп нужно играть как по сети но не подключать еще один полноценый комп а подкл. только моник клаву и мышь наушники микрофон. реально ли это если да то как?
нужны две видюхи или достаточно одной но какие то переходники штекера специальные? какие программы нужны?
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Большинство видеокарт имеет 2 выхода на мониторы. Цифровой и аналоговый. Если у Ваших мониторов есть соответствующие входы - то проблем не возникнет. Достаточно будет установить драйвера.
теоритечески можно всё...
Тебе нужно поднять виртуальную машину (VMware, к примеру...). Таким образом ты сможешь запустить еще одну игру!! Подключишь второй монитор к видеокарте , если на ней есть место для двоих... Расширишь рабочий стол на второй монитор!! И с помощью перемещения в право окна VMware выкинешь его на второй монитор, соотвественно получишь виртуальную машину на втором мониторе... Мышь и клавиатуру придется использовать юсби , виртуальная машина позволяет...
Сам тока догнал , не ожидал от себя, мож чё упустил...
... виртуальная сетевая карта тебе в помощь, а если купишь звуковуху то возможно и микрофон с колонками =) Все это можно замутить через VMware или подобные виртуалььные машины...
надеюсь неп#жю..
Теория верна, работать должно...
Но тут есть одно но ... играть то врядли выйдет, тормозить будет жутко. И есть сомнение что игра вобще запустится под виртуалкой, так как если мне не изменяет память эталонная видяха там типа интегрированная и хиленькая.
У нас на работе - АРМ дежурного по депо.
один системник + три видеокарты. три монитора. каждый монитор - работает автономно - со своей программой.
мышка между мониторами - переключается по Тав.
ZAPAL
Человеку надо одновременно.
Есть софт, для эмуляции двух машин на одном компе.
Например нечто похожее обсуждается здесь - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:94258
Через VMware не так просто тоже, ресурсов то эмуляция требует прилично.
Вот, кстати, еще одна ссылочка, где обсуждается сабж. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:67691
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
я это понял. размышлял вслух - так сказать.
просто не пойму а зачем вообще два монитора надо.
щас ходил на поезд - встречать. защел в депо.
подошел к дежурному - рядом сел - как ни старался, не могу воспринимать инфу одновременно с двух мониторов.
хотя картинку видно вроде на всех трех. в общем. но внимание концентрировать можно только на одном.
не знаю - может я недоразвитый какой.
это надо глаза как у хамелеона - чтобы в разные стороны глядеть.
Лучше если один моник, чтобы он переключал камеры с задержкой скажем 5сек.
А если слай/Кроссфаер, то виснуть не будет. :P
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
КаВаЛю
Смешно :)
Недавно монтировали систему, 25 камер выводится на 2 монитора, 9+16 камер.
Пока дойдет с 1 по 25 на первой взвод пройти успеет.
Почему два, если про аффтора, так он не хочет второй системник покупать, так как у него два монитора и ОДИН мощный системник уже есть...
Хочешь сказать одна картинка разделена на три монитора?? А хочется воспринимать тока одну часть?? Так надо мониторы попближе постатвить...
нет картинки совершенно разные.
на одним графики реального движения поездов.
на другом какая то байда непонятная. что то с ремонтом связаное.
какая то гигантская таблица. постоянно туда что то наколачивают - передача в реальном режиме времени.
на третьем программа комуникатор - связывает всех дежурных по депо, диспетчеров и прочее.
нечто вроде чата. еще не разобрался - неделю назад поставили только.
ZAPAL
Тогда все правильно сделано, работа с тремя мониками дело привычки.
На самом деле очень удобно, особенно если моники стоят не в разных углах комнаты ;)
вы по сети и контру играли? вот мне нужно тоже самое но не по сети а с одного мощного компа но подкл два монитора я сижу за одним а друг сидит за другим и мы мочим друг друга. и как заставить один комп запустить две игры и передовать первую игру на первый моник а вторую на второй. причем не просто передовать а чтобы это все было как по сети ну тоесть игра шла не паралельно.
Ну как казали выше, единственный вариант - это виртуальная машина. Но хватить ли мощности машины это вопрос. И получится ли подключить клаву и мышу, так штоб они не мешали другому комплекту.
по моему на стандартных машинах такое не реально.
это нужно запустить две винды, две игры. две клавы, две мыши.
на одной материнке и процессоре.
примерно тоже самое как два шофера - одновременно управляют одной машиной. не видя друг друга.
  • 4 месяца спустя...
у меня проблемка!! :( приобрел себе второй монитор подключил к видюхе ATI RADEON X1950GT
у неё два выхода но на втором нониторе только картинка рабочего стола и всё так ничего и не меняеться((( как мне сделать чтобы два монитора работали одинаково!
В настройках драйвера видеокарты включаешь режим "клон" - на обоих мониторах будет одно и то же. Только тебе нужно не это. Просто зайди в настройки рабочего стола, на вкладке Параметры увидишь два монитора, щелкни по тому, который с цифрой 2 и поставь внизу галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор". После этого мыша будет ползать по обоим мониторам, окна программ тоже можешь растащить на оба, панель задач с кнопкой "Пуск" будет только на первом.
Автору темы- а что подразумевается под "мощным" компом? Мб даже и стараться не стоит? Тем более, даже если и выйдет, потом надоест двоим играть, захочется еще и третий моник подключить... Имхо-геморойно это...
#icq 321-504-779
Все намного проще, я сам пробовал играть на одном компе в Counter Strike, игра не тупит абсолютно вот информация:
АСТЕР — программа, позволяющая двум пользователям работать с одним компьютером так же свободно, как если бы каждый имел отдельный персональный компьютер. Можно запускать общие программы, создавать и редактировать документы, совместно использовать подключение к сети и Интернету, печатать документы на общем принтере, играть вместе в любимые сетевые игры, смотреть фильмы - на каждом месте - свой и многое другое. И все это можно делать одновременно и не мешая друг другу! Для каждого нового рабочего места к компьютеру подключается дополнительный монитор, дополнительная клавиатура и мышь. После установки и запуска, АСТЕР отобразит на каждом мониторе отдельный рабочий стол и все пользователи смогут работать с компьютером так же свободно, как если бы каждое рабочее место было оборудовано отдельным компьютером.
Программа АСТЕР разработана для ОС Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Microsoft® Windows® 98 Millennium Edition, Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® 2000 Server и Microsoft® Windows® XP.
Программа АСТЕР не нуждается в настройке и не требует специальной настройки компьютера. Эта небольшая программа не займет много места на диске и не нарушит работу других программ. Вы просто подключаете дополнительные устройства, устанавливаете АСТЕР и запускаете рабочие места.
Вы можете использовать АСТЕР, как расширение мультимониторного режима Windows. Возможность загрузки дополнительных независимых рабочих столов облегчает одновременную работу с несколькими приложениями. Для управления рабочими столами можно использовать одну клавиатуру.
При необходимости перезагрузить или выключить компьютер, убедитесь, что на других рабочих местах была завершена работа. Принудительное завершение работы компьютера может привести к потере данных.
Год выпуска: 2007
Версия: 2.3.055
Разработчик: ИБИК/ibik
Платформа: win2000, XP
Совместимость с Vista: нет
Системные требования: 1 системный блок, Видеокарта с выходом на 2 монитора или 2 видеокарты, 2 клавиатуры, 2 мыши
Язык интерфейса: только русский
Формат: mdf/rar/7z/24.6 Mb (при распаковке 662 Mb)
Защита старфорс 3.5 для установки требуется Alcogol 120% или DAEMON Tools
Монтируете образ и запускаете установку (для успешной активации временно отключите CD от IDE интерфейса) или используйте програмку Starforce Nightmare. После перезагрузки Starforce проверит диск и больше обращений к CD небудет, обновите АСТЕР до релиза 455 опять потребуется образ.
http://lexnik.pp.net.ua/news/2008-05-16-78
Это браз диска на 662 мегабайта сжатый в архив архиватором KGB до 24,6 мегабайта, заходи на этот сайт и качай
  • 4 недели спустя...
