Блок Управления Воздушной Заслонки Карба
Всем привет. Вот решил предложить на всеобщее обсуждение схему по управлению воздушной заслонке на карбюраторные движки. Прошу вас сильно не ругать ,если что не так. Схема разбита на 3 части. 1 – преобразователь импульсов в напряжение, 2 – стабилизация напряжения и управление электроприводом, 3 – управление по температуре ( у меня настроен на 50 градусов). Обороты поддерживаются на уровне 800 об/мин. При включении зажигания заслонка закрывается полностью. При заведённом двигателе импульсы преобразуются в напряжение, поступают на стабилизатор напряжения и управления эл.приводом. При любом изменении оборотов, происходит регулирование оборотов в установленном диапазоне т.е 800 об/мин. При достяжении температуры 50*, привод открывает заслонку полностью, отключив тем самым питание схемы управления. Ну, вот пока вроде бы всё. В ближайшие дни буду устанавливать на автомобиль. При настройке схемы 2-я и 3-я части работают отлично. 1-ю часть проверять буду на машине, так как нет генератора. Может быть придётся вносить в эту часть кое какие изменения. Если у кого есть какие идеи, пишите. Можно всё это собрать и на МК, но увы я в этом слабоват. Отчёт будет предоставлен сразу же после испытаний. С уважением radio_misha Единственный недостаток, не прогреешь - не поедишь.
На мой взгляд двояко - и супер решение, и проще можно...!!
1. Система существует, проще, возможно надежнее, к примеру Mazda 323. Там стоит биметал на который подается напряжение после включения зажигания, он соответственно греется и растягивается, тем самым открывая заслонку, к ней еще приторочена тяга, которая приоткрывает ее если давиш на газ, тут уже и не прогреешь , а надо так поедешь..., но нет там привязки ку оборотам, и если машина заглохла, а тебя не рядом. то заслонка всеравно откроется, она то греется..., зажигание никто не отменял...
2. Хотелось бы посмотреть на все это в деталях.... и я бы приторочил такую штуку, на привод дроселя (воздушную заслонку у меня все тот же билетал контролирует), а бензин бывает разный, и иногда работа двигателя может не совсем зависеть от воздушной заслонки... <_<
Всем привет. Маленький отчётик. Испытания прошли успешно, но с небольшими проблемами по механики, крепёж эл.привода и крепёж концевиков на карб для Оки. Есть небольшие изменения. Но эфект - можно заводить автомобиль с пульта. Отступление от темы, сегодня стал дедом. Все вопросы если будут у кого, дня через 2-3. Принимаю поздравления.
Эта тема уже была. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...8&hl=Подсос
Там есть устройство, которое я поставил себе. Проработало всю зиму без нареканий. Там два варианта схемы. С МК и без оного.
