Трансформатор Для Унч 320вт
Намотал трансформатор для унч 320вт, но когда собрал он очнь сильно гудит.Сжать вроде сильно сжал,а все равно гудит.Что подскажете ? может на клей посадить сердечник ? Сердечник типа П
П-образный сердечник чаще всего гудит из за слабой стяжки. или отслоения 1-2 пластинок .
если гудит - но не греется при продолжительной работе и нормально держит нагрузку то устранить проблему можно пропитав его в парафиновой ванне.
если стягивание по продольной оси уже не помогает.
я обычно по быстрому выливаю на железо супер клей - пару тюбиков.
но потом трансформатор - только отжигать. не разберешь.
попробуй включить трансформатор - и медленно встать на него сверху - сжимая сердечники к друг другу. хоть причину узнаем - плохо собрал или расслоение пакета.
Вобщем намотал я трансформатор на +-38вольт для этого усилка усилитель на 320вт только не понимаю для чего там +-15в ведь операционник уже запитан да и еще для чего переменка нужна ~38в для усилка ??! Вобщем народ напишите плиз сколько и какие обмотки нужны для этого транса. Завтра встану на трансформатор посмотр почему гудит. Когда все намотаю склею а так буду ждать помощи от вас . Спасибо ! :rolleyes:
когда все склеишь - помощь может оказаться поздной.
намотай, собери. сожми. проверь на холостом ходу минут 30. Но пока никакого клея.
отпишешься о результатах - будем думать.
А лучше потом еще и пропитать.
Парафинчиком котя бы.
В идеале конечно в лаке искупать, но где же его возьмешь столько.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
только не понимаю для чего там +-15в......и еще для чего переменка нужна ~38в для усилка ??!
Ну дык ты текст-то в той статье хоть прочитай.
ОУ питается от стабилизаторов напряжения +15 и -15 В, выполненных на микросхемах DA3, DA4. От этих же стабилизаторов при необходимости можно питать и предварительный усилитель с регуляторами тембра или фильтрами кроссовера
Микросхема имеет узел, предотвращающий щелчки в АС при включении и выключении питания. Для этого на вывод 8 микросхемы DA2 поступает постоянное напряжение, подаваемое через диод VD2 и корректирующие цепи с обмотки трансформатора питания - это то самое ~36В
Вобщем запитаю эти 36в от одной из обмоток.что касается транса то завтра включу его мин на 30,если трансформатор готов то просто между п образными сердечниками налить супер клей и стянуть?
сначала тщательно осмотри половинки сердечников - на предмет отслоения или расслоения.
если есть такое дело - нужно сначала их починить.
суперклей - это самый последний шаг. когда абсолютно уверен что все возможное по полной и грамотной сборке сделано.
Разобрал трансформатор снова.ПРоклеил лепесток. Поставил П образные друг на друга и увидел зазор между частями причем не хилый такой ! Шкуркой подточил вроде уменьшился зазор но все равно есть. Собрал трансформатор стал гудет тише но все равно есть гудеж :)
Половинки сердечников пилятся и шлифуются попарно.
нужно сначала эти половинки на воздухе прикладывать дрвг к другу - что бы между ними не было зазоров.
повращать, покувыркать. пометить а потом уже стягивать в обмотку.
Обычно, на трансы, для устранения гула, копытами не встают.. Трансы ставят на пустой стол, для максимума слышимости гула, и стягивают через алюминиевую пластину, струбцинами.. аккуратно. И побирают пережим, этими же струбцинами, по минимуму гула и вибрации.
Изменено пользователем Патриот Ваня
я не знал. Всю жизнь только копытами. :lol:
эту струбцину вечно где-то искать надо.
я пользую в основном бинт-резина и клей. раз двадцать обмотнул - усилие мягкое и равномерное.
а струбциной стягивал - вроде слегка через деревяшку придавил - пакет железа расслоился в двух местах. железо уже отожженое было.
деликатно надо. резиной удобнее в таких случаях.
Я на свет и смотрел чтобы всё плотно было-одна пара отлично сходится,в другой же плохо-пробовал шкуркой ,не получается чтоб плотно было
А ток на холостом ходу проверял? Если трафик гудит - аж на 100% уверен, что ток этот намного больше нормы.
Дефект устранить запросто - нужно всего лишь увличить количестово витков первичной обмотки на 10-15% - и крышка. Сам проверял - резултат верный. Е, придется перемотать и вторичку, но эт не беда.
да он не пишет что на длительном холостом ходу греется. здесь нагрев в этой ситуации неизбежен.
просто неприлегание стыков сердечников.
по моему это не даст особых преимуществ. у этого железа - по сравнению с трансформаторным в десятки раз меньшая магнитная проницаемость.
уж проще чистым клеем. меньше возится.
проблема зазора на стыках - из бывшего рабочего и исправного трансформатора - это большей частью проблема кривеньких ручек.
до разборки все работало - после разборки нет.
ну уж тогда не знаю , может опилок туда железных ооочень мелких накрошить , раз зазор огромный , наверное запал прав, надо поакуратнее разбирать/собирать такого типа трансформаторы
В спорах рождается истина
