+-12в(lm7812) С Одной Обмотки Транса
Собрал простейший двуполярный источник питания(+-12В) на LM7812 и трансе с одной вторичной обмоткой, мосте, и кондёре.
При подключении 40 Ом к отводам 0 и +12В напряжение из (-12,0,+12) трансформируется примерно в (-20,0,4).
Почему так происходит, и как на одной вторичной обмотке собрать простейший двуполярный источник.
"Ты бы хоть схему нарисовал, как подключал."
У него обе LM7812, та что вторая наверняка в цепь общего провода включена. Потому наверное у него все и перекосячило.
Вот моя схема. Конечно 18В трансформатора маловато, но врядли в этом дело.
2 BavBav.
В твоей схеме использованы два однополупериодных выпрямителя. Т.е. если ток в цепях (0;+12) и (0;-12) будет сильно разный, то ток по трансу будет течь преимущественно в одном направлении и ничего хорошего, насколько я знаю от этого не бывает. post-50466-1205855966_thumb.png
:blink: Что то я принцеп этой схемы не понимаю! Так не ставят.
Сделай как Rokl говорит.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Пояснение к рисунку: левая ножка 7812 это есть клемма, куда обычно подают +16В(к примеру), средняя нижняя ножка -земля, правая -выход +12В.
Ну это на всякий случай.
А принцип такой, что конденсатор выдает разность напряжений 26В.Первый 7812 подключаем по стандартной схеме к этим 26В.
А на "землю" второго 7812 подаем выход с первого 7812(на положительный вход второго 7812 идет(как и на вход первого) положительный потенциал кондёра).
В итоге если отрицательный потенциал кондёра обзовем 0, то выход первого 7812 будет 0+12=12В, а выход второго соответственно 12+12=24В.
Что то не так?
Такой "изврат" я сделал, потому что имею трансформатор с одной обмоткой.
А разве он чтото предложил?
У меня-то все так! А вот вы сами себе ответили на вопрос!
Это ваша система и дает перекос в напряжениях.
Изв. схему дал bavbav, я думаю можно догодаться! ;)
icq:351576183
У bavbav схема представляет собой однофазный выпрямитель с удвоением напряжения. Но только у него к центральной клемме подключена земля, а у классического варианта, напряжение выдается однополярное(нижняя и верхняя клемма).
Если в схеме bavbav к (0В;+12В) подключить 10КОм а к (-12В;0В) подключить 30Ом, то через трансформатор будет течь ток в одном направлении и помагнитится сердечник. Не знаю что плохого в этом , но везде пишут что это не хорошо.
(мне действительно нужно подключать 30Ом).
Почему моя схема глючит так я и не понял.
Что означает "через трансформатор"? Обмотка 1 на 220В там переменное напряжение. На 2-ой ... Что питаете?
icq:351576183
Ну вот вы уже сами ответили на свой вопрос. Вы подключаете нагрузку между выходом одного стабилизатора и выходом другого, ну и куда тут току деваться? :lol:
Ваша схема не годится :ph34r:
Изменено пользователем fredo
...Если в схеме bavbav к (0В;+12В) подключить 10КОм а к (-12В;0В) подключить 30Ом, то через трансформатор будет течь ток в одном направлении и помагнитится сердечник. Не знаю что плохого в этом , но везде пишут что это не хорошо.
С подмагничиванием транса полная ерунда. У вас же не сквозной постоянный ток через трансформатор течет, так что намагничивание транса откладывается! :rolleyes: А ваша схема всегда будет косячиться из за кривоты включения кренок! Делай, как предложил bavbav и не парься. В его схеме один полупериод работает LM78xx, другой полупериод LM79xx. Перекос минимальный, т.к. схема симметричная у bavbav.
Так и сделал(как bavbav предлагал).Вобщето у меня симетричная нагрузка-все должно быть полюбому нормально.
Пока все работает.
Всем спасибо за обсуждение и советы.
