Вопрос По Настройке Приёмного Тракта На К174ха2
Здравствуйте, товарищи!
На прикреплённом рисунке изображён приёмный тракт, который нужно настроить. Это приёмник в составе с-мы радиоуправления, сигнал с него поступает на усилитель и далее на декодер, распознающий частоту сигнала.
Как видно, в приёмнике имеется 4 катушки индуктивности с подстраиваемым сердечником.
Вопрос: какая последовательность и методика настройки данного приёмного тракта? Какая форма выходного напряжения должна быть?
Я не совсем уверен в том, что я настраиваю его правильно. Настроенный передатчик с вертикальной антеной я располагаю в метре от антены приёмника (длина антены приёмника = 0,5 м). Затем, подключив осциллограф к выходу приёмного тракта, я начинаю крутить сердечники катушек, добиваясь максимальной амплитуды напряжения на выходе приёмника, а также стабильности сигнала (начинаю с входного контура)
На рисунке представлена осциллограмма напряжения, снятая мной. Это лучшее, чего мне удалось достичь :)
Цена деления по оси U = 0.2В Цена деления по оси t = 0.1мс
Амплитуда сигнала составляет 0,66В, как видно из картинки, частота = 4 кГц.
При напряжении питания приёмника 7,5В
У вас на какую частоту приемник нужно настроить?
И кварц в гетеродине на какую частоту?
Понятно, промежуточная частота не стандартная, 398 кГц.
Контура на L4 и L6 должны быть настроены именно на нее.
Для настройки отнесите передатчик как можно дальше, чтобы сигнал еле ловился. Начните с настройки L3 по максимуму сигнала. Затем L6 и L4. Сигнал всегда должен быть минимальный, нужно относить передатчик все время дальше. В конце настраивается входной контур L1.
Если при настройке сердечник у какой-нибудь катушки будет полностью выходить или утапливаться, то следует или отмотать, или добавить соответственно витков.
Насчет формы сигнала...
Сначала надо быть уверенным, что сам передатчик не искажает сигнал.
В общем это сразу видно. Если при малом уровне сигнала форма искаженная и при настройке ПЧ не меняется. то, скорее всего, это передатчик виноват.
Скорее всего все в порядке, все работает. К174ХА2 микросхема не капризная, если схема типовая, или близка к ней, то завестись должна с полпинка. Правда не пойму до конца сути вопроса. P&V, тебя форма сигнала смущает? Ну так если передатчик и приемник в метре друг от друга, то искажений не избежать, ограничение сигнала обязательно будует. Это если о форме синусоиды. А может так и должно быть? Вероятно передатчик не синусоидой, а прямоугольными импульсами от мультивибатора какого нибудь промодулирован. Тогда форма сигнала прямо таки идеальна, если учесть завалы фронтов и спадов импульсов в радиотракте. В принципе частотному дешифратору команд, с колебательными контурами, по барабану форма сигнала. Главное что бы частота находилась в пределах перестройки контуров. И что бы частоты команд не были кратны друг другу.
Да, действительно, в передатчике используется мультивибратор, модулирующий сигнал - строго прямоугольной формы, его частота в данном случае около 4 кГц.
:) Насчёт формы я спрашиваю не потому, что она мне не нравится...а просто я не знаю, на что должен быть похож сигнал при правильной настройке и в моём случае :)
Картинка осциллографа приведена при расстоянии в 1 метр. Стоит переместиться в глубь квартиры, метров на 5, как сигнал этот искажается до неузнаваемости и в худшую сторону, цифровой декодер перестаёт распознавать команду. На пути сигнала нет глухих стен, однако, всё же, приёмник и передатчик не находятся в зоне прямой видимости (всевезможные дверные проёмы, коридоры и косяки).
Правильно настроенный приемник не должен сильно искажать сигнал при уменьшении сигнала. Попробуйте сначала его настроить. И еще, некоторые микросхемы отечественного производства плохо работают на частоте 27 МГц. Лучше взять импортный аналог ТСА440.
