Ацп В Atmega8, Откуда Погрешность
rulan
Привет!
Помогите разрешить проблему. Имеется MEGA8, внешний кварц на 7.3728 (для точности USART), АЦП работает на 115.2кГц. С целью отладки на вход пока ничего не подаю, включил внутренний источник 1.23 вольта (MUX3..0 1110) дабы убедиться что результат АЦП постоянный (нет шумов и помех).... а они есть, значение меняется в пределах 2-х значений отличающихся на единицу с явным преобладанием одного значения. Преобразование выполняется с частотой 20 Гц, задержка в 50мс выполнена функцией delay в CVAVR. Между преобразованиями никакие прочие действия выполняются. На одну из ног посажен свотодиод через резистор на землю, светит постоянно. Чип питается от 5 вольт с USB порта (питание подается на VCC, AVCC), обе "земельные" ноги на земле, AREF посажен через конденсатор .1 мф на землю. Незадействованные ноги сконфигурированны как входы с подтяжкой.
Пробовал ставить конденсаторы 0.1 мф на питающие ноги - не помогает. Источников помех нет, на плате кроме Меги и микросборки на FT232B все отключено для отладки.
Спасибо.
Конденсатор 0.1 мф на питание МК немного улучшает картину, одно значение преобладает, но примерно один раз на 20 значений все же проскакивает результат с отклонением.
  • 5 лет спустя...
а вот в datasheet на 189 стр. все написано
• 10-bit Resolution
• 0.5 LSB Integral Non-linearity
• ±2 LSB Absolute Accuracy
• 13μs - 260μs Conversion Time
• Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
• 6 Multiplexed Single Ended Input Channels
• 2 Additional Multiplexed Single Ended Input Channels (TQFP and QFN/MLF Package only)
• Optional Left Adjustment for ADC Result Readout
• 0 - VCC ADC Input Voltage Range
• Selectable 2.56V ADC Reference Voltage
• Free Running or Single Conversion Mode
• Interrupt on ADC Conversion Complete
• Sleep Mode Noise Canceler
Изменено пользователем p486
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
