evgen07021979 Опубликовано 5 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2008 Помогите кто хоть что-нибудь соображает в электрике. Проблема такая: аппарат HDS 1000 DE мойка высокого давления с нагревом воды от котла на дизельном топливе (но не в этом суть). От генератора на 12-18 В переменный ток идет на трансформатор который повышает напряжение до 20000-25000 В, оттуда на электроды в котле. (Искра при работе постоянная, нагрев происходит при подаче топлива в котел). Трансформаторов таких в России нет. Поставили катушку зажигания 114Б через 50 минут сгорела. Можно ли подключить ее (катушку) через коммутатор, не ставя датчиков. Если нет, то можно ли ток к катушке подпустить через диоды (1 или 2). Характеристики генератора - напряжение 18-20 Вольт (неизвестно почему, но акумулитор заряжается нормально), сила тока 20А, ток переменный. Подскажите, третий месяц мучаюсь с этим аппаратом, Плиз... P.S. А может просто электронный импульсный генератор поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 5 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2008 ну как вариант взять катушку зажигания от ЗИЛа. сделать мощный коммутатор + генератор. У ЗИЛа 6 горшков. частота мотора - около 4-х тысяч оборотов в минуту. получается частота 4000*6 = 24 000. в секунду будет 400 Гц. т.е. это длительный или по сути непрерывный режим. катушка и его система зажигания на это расчитаны. вот примерно на такие параметры и надо расчитывать. Можно ли подключить ее (катушку) через коммутатор, не ставя датчиков. датчики??? - что за датчики?? какие там зазоры и какие свечи.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greydog Опубликовано 6 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 делали стендовый проверочнк для коммутаторов от 9-к - просто релюха рэс-10 во включении ....эээ... в общем когда она вибрирует... подавали на "вход" коммутатора - свеча искрила будь здоров. что-то типа етого : http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1037 25 кВ это 27-я катушка от девятки - ея (да и 114-ю) токмо з коммутатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
span Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Варианты: 1 Поставить свечу накаливания, как на печках "ЗАПОРОЖЦА" (аналогично сделано в автономном отопителе грузовой "ТАТРЫ") - низковольтное питание, но большой ток потребления. 2 Искровые устройства (например, переделка печек "Запорожца"): http://qrx.narod.ru/avt/bz_bo.htm http://kazus.ru/shemes/showpage/0/321/1.html Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
evgen07021979 Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 датчики??? - что за датчики?? какие там зазоры и какие свечи.? Я так понимаю коммутатор работает от датчика Хола? он и есть, а свечей нет, там два электрода между ними 2,5-3 мм Всем спасибо буду пробовать. Кому что надо по керхеру обращайтесь. Постараюсь пояснить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 тебе это не нужно. просто электронный генератор импульсов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Собери вот это, работает довольно стабильно и ничего не греется. Правда на 2-3 часа я его не включал, но если что, просто поменяй КТ961 на КТ829 например. А полевик поставь IRFP460. Искра на воздухе стабильно зажигается с 1-го сантиметра и жгет все что горит (дерево, резину, бумагу и т.д.) Переменные резисторы ставь на максимум - так выше мощность. В принципе, можно и от 18-ти вольт запитать, я думаю ничего не сгорит, т.к. рассчитывалось с запасом по напряжению до 24-х вольт. Единственный минус - довольно высокий ток потребления - от 2-х Ампер и выше, до 10-ти где-то. Но, как я понимаю, тебе это не важно. Да, чуть не забыл, все транзюки выходного каскада ставь на радиаторы не менее 30 кв. см. а лучше - больше! (На всякий случай, чтоб запас по перегреву был). А вот схему отсюда http://qrx.narod.ru/avt/bz_bo.htm лучше не собирать ибо гуано и очень быстро вылетает биполярник от перегрева при искровом разряде. Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Вообще подожди, вы свою бобину запитывали от генератора ЧЕРЕЗ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ или нет? Если нет – тогда неудивительно что она сгорела. Подавляющее сопротивление – это такой белый керамический квадрат со спиральной проволокой внутри, крепится между «ног» бобин с низкоомной первичкой типа Б114 и иже с ней. Генератор в этом случае должен подключаться к контактам ВК-Б (или просто Б) и безымянному контакту. Контакт ВК к генератору НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ!!! На него идет второй конец от подавляющего сопротивления. Или попробуй бобину Б117 – у нее первичка 3 ома, должно хватить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
