Жёлтые Маленьки Кондёры
все наверное видели импортные маленькие конденсаторы жёлтого цвета ёмкостью от пФ до мкФ, объясните пожалуйста в каких узлах устройств их можна применять и где нельзя, какой тип диэлектрика, какие у них недостатки?
заранее благодарю за ответ.
жёлтеньких маленьких хватает...ясновидиющих нема...фотка кондёров нужна!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Если по форме напоминают каплю - керамика типа К10-17. Достаточно высокочастотные кондеры, но плывут от температуры (особенно большие номиналы). Обычно изменения не видны, но в колебательные контура и в ответственные частотозадающие цепи такое лучше не ставить, как и в звук - искажения и микрофонит эта керамика.... На керамике обычно стоит маркировка типа 682 (6800пФ) или 225(2,2мкФ).
От температуры плывет вся керамика, чтобы не плыла, надо брать с группой по ТКЕ "NPO" Вполне сносные эти кондёры, по параметрам где-то между К10-7 и КМ-5.
Если нет керамики нужной ёмкости с группой ТКЕ NPO или МП0 я по ситуации ставил слюду или плёнку. В электронных балластах для ЛДС на IR2153 керамика в частотозадающей цепи иногда подводила, а плёнка - никогда. Для колебательных контуров есть слюда.
к сожалению сфоткать немогу, но от температуры емкость вроде не плывёт (подключал С-метр и нагревал немного паяльником), маркировка как сказали выше 225(2,2мкФ), если пикофарады - то просто 22.
Изменено пользователем mat
Если не HI-End, тогда вполне, кроме ответственных критичных к точности и стабильности емкости цепей. Я их пользовал вместо К10-7, почти всегда результат замены был слышен (в положительном смысле).
