Микроконтроллер 1821bm85
Решил повысить уровень знаний и навыков и поработать с микроконтроллерами. А тут еще в институте курсовик задали(вовремя). Вот задание: сложение 12-разрядных двоичных чисел в обратном коде. Прогу написать на ассемблере под 1821BM85. Подскажите с чего вообще начинать, с какой стороны подступиться. В принципе я уже набрал книг по ассемблеру, но все же. И никак не могу найти даташит на МК.
Я бы думал насчет чего нибудь импортного, найди документацию и софт намного проще.
Поищи на форуме Телесистем, может там чего попадалось.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
А в гугл вбить - Телесистемы и пройти по первой же ссылке слабо?
http://www.telesys.ru/
1821ВМ85 -- это не МК, это микропроцессор, его западный прототип -- Intel8085
Ассемблер практически такой же как и у 580ВМ80А (i8080A), добавлены только две
дополнительные команды для работы с последовательным вводом-выводом.
Инфа в инете должна быть...
Изменено пользователем w70
