Покраска Готовых Плат !
Всем привет , как не посмотрю на заводские платы они все красивые покрашеные , от сюда вопрос как и чем красить платы сделаные в домашних условиях ??
Я зелёным цапон-лаком крашу внесколько слоёв с просушкой каждого слоя 5...7 минут.
Или паркетным лаком в один слой, с ним ваще отпадно получается - красиво и блестит!
Ну и защищает от внешних факторов :rolleyes:
Ну лак такой радиотехнический, хош крась им платы, хоть лампочки, хоть платы рисуй...
И они цветные бывают - прозрачнный, розовый, зелёный, синий и т.д.
Цапон-лак это хорошо, но я намазал плату лабораторного сетевого фильтра с обратной стороны хорошим слоем эпоксидки, и возможностью КЗ на корпус там даже не пахнет. Мегавольт так сделал с платой какого-то высоковольтного умножителя на замену слетевшего родного и разряда нет, не было и не будет. Для высоких напряжений/требований - эпоксидка рулит!!! Для ерунды - несколько слоёв цапон-лака, ещё лучше слой лака типа мебельного из баллончика, хоть и уступает эпоксидке, но тоже годится, если плата не лежит на металлической поверхности как в сетевом фильтре.
Красоты хош??? Крась говорю паркетным лаком или лаком по дереву - блестеть будет! И защитный слой получается хорошей толщины при однлкратном покрытии.
В конторах, где продают фоторезист имеется в продаже и лак для защиты поверхности платы. Так, что можно у них спросить или узнать в нете... .
