Программирование На Ladder
хочу понять а еще лучше научиться на простых примерах программировать промышленные логические контролеры. Если кто может объяснить пишите. Заранее благодарен
Какие промышленные логические контроллеры желаете программировать?
Ваш вопрос звучит приблизительно так - научите меня программировать на компьютерах всех видов :(
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Вот одно из самых подробных описаний http://www.eod.gvsu.edu/~jackh/books/plcs/html/plcs.html
Но будет вам годиться только в случае если умеете хорошо английский..
И вот ещё одна интересная ссылочка - http://www.cq.cx/ladder.pl .Тут мужичёк написал програмку которая берёт на вход именно ладдер логику и генерит из этого бинарник в ПИК или АВР.... Идеальная вещь на изучение и я бы сказал что можно и в производство :) Но без гарантии.. Тут ещё недорешен вопрос с защитой от остановки процесора и не доконца решен вопрос защиты входов и выходов...
Изменено пользователем wowa
Если имеете на руках любой UNITRONICS, проблема изучения Ladder решается очень просто, в комплекте программ есть масса примеров.
По крайней мере я так изучал программирование UNITRONICS-а. Просто переделывал под свои нужды готовые программы. Для начала приобрел UNITRONICS JAZZ, он самый дешевый.
Насчет универсальности Ladder - сомневаюсь.
Есть ресурс АСУТП , PLC посмотрите, что у них есть.
Насчет изучения английского, wowa прав!
спасибо biakss, покупать контролер пока не думаю, так как не расщитываю заниматься программированием, просто работаю на сборке щитов автоматики и контроля, через руки проходят десятки контролеров и хотелось больше о них узнать, а не тупо прикручивать провода.
P.S. на руках есть только диск "Unitronics Setup CD"
А кто программирует все это?
Кстати, я посмотрел первую ссылку от wowa, такой богатейший иллюстрированный материал! Можно скачать одной pdf-кой. Там более 800 страниц информации.
wowa - респект!
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
    • Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку,  черного цвета? Не возможно подписать, не видно!!! Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
