Пассивные Излучатели
Здесь будем обсуждать такое акустическое оформление как Пассивный Излучатель (ПИ).
Скидывайте сюда ссылки, статьи, программы для рассчёта, вообщем кто что найдёт!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
В качестве ПИ , как и говорилось в ветке, лучше всего использовать уже готовый дифузор с подвесом.
Как измерить параметры ПИ?какой програмой можно расщитать ПИ? ВинИСД выдаёт ошибку :(
подвес с дифом и еще в добавок с корзиной дороговато,да и диф не такой уж массы будет,утяжелять придется капитально...
зачем покупать корзину? на прамую подвес к пенели приклеить эпоксидкой. вместо катушки вклеить чурбачёк и в него вкручивать болты, потом просто болты фиксировать клеем и закрыть всё это дело колпачком - будет как настоящий динамик!
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
я почти созрел,только вот не могу найти подвес с радиусом образующей 15мм на 12" динамик:((.есть уже короб на 26л. под вот этот дин:
http://goods.marketgid.com/goods/6/235363/
хотел ЗЯ делать с корректором,но никак руки не доходят,а теперь аж чешутся сделать ПИ!может кто подскажет где взять подвес,желательно в СПб?заранее спасибо!
В вечном бане
Настоятельно рекомендую: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14617 ,но не навязываю!
ссылка побудившая обсуждение про ПИ
на 5. нужно спрашивать у Дмитрия.
повторюсь, но уже в этой ветке: как можно измерять параметры пасивного излучателя?
у Дмитрия Рутковского?есть мнение по поводу измерения параметров:ЗЯ с дином все их параметры известны,потом в ЗЯ сделать отверстие под ПИ и провести замеры с ним.Fs можно определить по максимальному смещению ПИ,подавая на дин сигналл. массу подвижки-весами,ну а добротность измерять исходя из добротности системы до ПИ в ЗЯ и после установки ПИ.самое сложное,на мой взгляд, найти Qms...зная Fs, Sd,Mms,Vas легко найти, а Qms...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
получается что нужно отдельно построить ящик что бы снять параметры ПИ, а потом только можно просчитать ящик в который его можно установить...да забавно.
я ни разу не делал ПИ,поэтому у меня такой интерес к этому типу оформления,я тут думал над своими высказываниями и так прикинул,а ведь резонансную ПИ измерить так не получится,это будет резонансная именно в объеме с установленным дином...как измерить его Fs в воздухе,вот задача...это уже не ФИ(который так прост в расчетах)...
В вечном бане
ПИ хорошее но забытое оформлениее...имеет смысл делать если есть горелый динамик...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Это почему же???я лично считал ФИ и ПИ на одном и том же дине, и ПИ превосходит даже БП 6 порядка по отдаче!но это только цифры(при чем при намного меньшем объеме).физика Пи почти понятна(все зависит от параметров самого ПИ)грубо скажу:ПИ заменяет колебательные свойства воздуха в объеме(маленьком объеме) относительно динамика,большой эквивалентный объем ПИ заменяет или дополняет маленький объем самого корпуса,чем в корне отличается от ФИ,но характеристика остается близкой к ФИ.плюс к этому площадь ПИ большая и герметичный объем(если в купе не "тормозит" и не перегружает сам дин) не позволяют возникнуть лишним шумам.все это чисто матиматическое представление,повторюсь что не собирал ПИ.но у моих родителей есть муз. центр Philips с ПИ и ФИ в одном флаконе,тогда еще меня эта система заинтересовала,когда прогнал на генераторе акустику,понял,вместо сабсоника(который и не нужен в данном случае) дин нагружен на ФИ,а после его настройки на ПИ,при чем настройка ФИ на 60Гц,от чего горбатая АЧХ должна получится,но ПИ сглаживает его и дает прирост отдачи на 20-30Гц!!!(называется система Voox)
В вечном бане
КПД системы не главное...ПИ сильно зависит от параметров излучаючей системы(пассивного дифузора) он ведёт себя как ещё один динамик(я к тому счо спад излучения начинаеться с частоты резонанса как и обычного динамика) и самое интересное чем меньше V тем выше кпд ПИ...
а вот и не правильно,спад идет не как у дина,а как у ФИ,по крайней мере крутизна не 12Дб/окт,а 18,как у ФИ.к тому же рассматривать сам ПИ и объем как отдельную резонансную систему нельзя,нет возбудителя волны,в нашем случае динамика.объем камеры можно легко просчитать в той же ВВР6,не обязательно что камера будет маленькой...
В вечном бане
хорошо хорошо...но следует учитывать что сам ПИ имеем подвес и дифузор со своими параметрами(всё же это не ФИ) и от них очень даже зависят параметры всей системы проверено на практике...хотя я думаю никто и не утверждал что не важно какой динамик пошёл на ПИ...расчитать ПИ можно так же в JBL SPEAKERSHOP
в соседней ветке ты писал что собирал и ПИ туда не входит,так где же проверено на практике?сам ПИ это уже не динамик,а грубо резонатор.
В вечном бане
давайте вернёмся на грешную землю и подумаем как мерять параметры ПИ, без этого никакая програма не поможет. Массу подвижки - весами как и говорилось выше. Резонансную то как узнать? Хотя...настройка ПИ сводится к увеличеню веса ПИ, правильно? Меняя вес ПИ мы в тоже время меняем Fs, Qms и Vas. В итоге... выходит какаято охинея...
мне по этому поводу вчера бредовая идея в голову пришла:был бы сам ПИ,проверил бы на деле,а что если сам ПИ поставить напротив динамика в воздухе(и тот и тот)и подавать на сам дин сигнал,ПИ должен начать колебаться,но это только представление.другой вариант-это приделать катушку и подавать сигнал,а потом заменить катушку на грузик той же массы(но это настолько пасмурно).лазил по инету,не нашел толковой инфы по расчету ПИ,может кто подскажет,где можно взять инфу.Спасибо заранее!
еще вот наблюдение по ВВР6: при изменении Qms в разумных пределах от 1 до 12,характеристика сильно не меняется,только крутизна спада крутится.так что пока можно обойтись Fs массой и Vas.Qms будет зависеть от жесткости подвеса.
В вечном бане
вот скринка там красным выделено РАЗВЕ ЭТО НЕ ПИ????ААА!!!
Изменено пользователем Clor
да ПИ это, ПИ.ВВР6 не сильно отличается от JSS,одна фирма делала.вот додумал не без помощи знающих людей как снять АЧХ:все завязано на комп и Matlab.с звучки подаем сигнал на усил-динамик в ЗЯ и снимавем его АЧХ,потом вводим функцию линеарилезации нашей АЧХ,чтоб был ровный сигнал с начала желаемого диапазона до конца.получаем массив коэффициентов.потом приводим функцию к виду 1/S, где S и есть наша функция.не перемещая все компоненты в пространстве с тавим в наш корпус ПИ и делаем замер снова,получаем новую функцию S' и полученные функции в виде 1/S и S' перемножаем.получаем именно АЧХ нашего ПИ,ана которой будет всплеск именно на резонансе!я на праздниках постараюсь этим способом провести измерения и если получится отпишусь,только подвес нужен :unsure:
В вечном бане
слишком жирно 100ГДН на ПИ использовать,я лучше отремонтирую...да и ход у 100ГДН 8мм(если память не изменяет),а подвес поролоновый воздух пропускает.в Ростове я бы уже купил подвес,знаю где,а вот в Питере...
В вечном бане
Выдержки:АС с ПИ сходна с АС с ФИ. Отличие-масса воздуха в трубе заменена массой подвижн.системы ПИ. Отсюда ясно, что регулировать рез. частоту ПИ проще.
При расчёте АС с ПИ так же как и АС с ФИ целесообразно находить не абсолютное значение зв.давления, а его значение по сравнению со зв.давлением в ЗЯ
Бытовые акустические системы. В.К.Иофе. М.В. лизунков. стр.59-64. "Радио и связь" Год указать не могу, т.к. вырван лист. Жёлтая книжка формата" В помощь радиолюбителю." На бумажной обложке АЛЬТЕКовская рупорная АС.
Справочная книга радиолюбителя-конструктора. стр.191-193. Большая зелёная книга. "Радио и связь" 1990 г. тот же самый текст, графики, формулы.
Электро-акустические устройства любительские конструкции. стр.184-185. Радиобиблиотечка выпуск №21. Радиософт 2003 г.
ж.Радио, 1977г, №3, стр.36. №4,стр.39.
огромное Спасибо,Meshin!теперь я точно ПИ соберу.я был прав что ПИ и ФИ родственники по АЧХ,только принцип работы я немного напутал,но ничего дело поправимое
В вечном бане
