Ультразвуковой Увлажнитель Воздуха
Здравия всем.
Не знал куда написать. Вроде сюда - дом и т.п.
Имеется желание собрать данный девайс только вопрос какой излучатель нужен, для получения из воды мелкодисперсных капелек воды.
На какой частоте это происходит(что вода переходит в газообразное состояние) т.е она испаряется?
Правильно ли я понимаю чтобы это заработало, нужно буквально мультивибратор настроенный на определенную частоту и изультразвуковой излучатель.
Хочу, чтоб цветочки увлажняло ( ну может туманногенератор какой нить).
Подскажите пожалста, по схемке и какаой все таки излучатель нужен??? :blink:
А покупать за 7000-8000 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, дорого.
Вот из рекламки... .
Ультразвуковые увлажнители воздуха наиболее совершенный и популярный тип увлажнителей. Они имеют небольшие габариты, малую потребляемую мощность и высокую производительность.
Принцип действия ультразвуковых увлажнителей основан на «холодном» кипении воды под воздействием ультразвуковых колебаний. Основой этих устройств являются пьезоэлектрические преобразователи для создания механических колебаний ультразвуковой частоты. На погруженный в воду пьезоэлектрический кристалл подается высокочастотное напряжение, преобразуемое в механическую вибрацию. В водяном слое образуются чередующиеся между собой волны повышенного и пониженного давления. В областях пониженного давления происходит вскипание жидкости при обычной комнатной температуре (так называемая кавитация) с выбросом в воздух мелкодисперсных частиц. Проще говоря, ультразвуковой увлажнитель позволяет генерировать туман в домашних условиях.
Вода не испаряется и не переходит в газообразное состояние. Происходит распыление.
Посмотрите по ссылке, но, видимо, нужна бОльшая мощность и особая форма излучателя
http://users.kaluga.ru/uli/wash/wash2.htm
Ремонтировал неделю назад ультрозвуковой увлажнитель: схема простейшая(на 561серии+2 транзистора и трансформатор, на выходе которого 600вольт, нагруженный на излучатель ультрозвуковой, соединенный с колоколообразной резонирующей штуковиной. Вода подается на колокол мелкими капельками, где и происходит испарение(разбрызгивание).
Есть у меня ультразвуковой ингалятор, работает на том же принципе и эффект тот же, можно попробовать. Но если хочется всё же спаять самому, тогда неплохие излучатели ультразвука получаются из ферритовых стержней магнитных аннтен переносных приёмников. Делал их интересно получалось. Наберите в поисковике Майер.В.В. "Простые опыты с ультразвуком", очень интересная книга, в ней есть не только теория но и много практических схем, возможно что нибуть подберёте, исходя из своих условий.
Посмотрите здесь: http://www.dom2007.ru/index.php?gvt
Себе купил комплект из пяти штук сменных металлокерамических резонаторов за 277 руб, но пока ничего с ними не делал.
Кстати, если продаются запасные резонаторы, значит срок их службы весьма ограничен?
Срок эксплуатации, в основном, снижается при использовании жёсткой и грязной воды - у меня два года работал на дистилированной и хоть бы хны...! :)
Сегодня заезжал в эльдорадо- такой девайс стоит 990руб.У нас правда они популярностью не пользуются-влажность и так под 100 процентов.В-восток мля-лето,туманы и дожди по 2 недели кряду.
хорошо иформированный оптимист
Такие увлажнители могут быть вредными для здоровья. Дело в том, что капельки воды слишком мелкие и могут оседать в легких. Слышал по радио, насколько правда не знаю.
Это что ж, в туман из дома ни ногой? :unsure:
Продаются ингаляторы, в том числе и ультразвуковые. Распыляемое лекарство на 99,99% состоит из воды...
  • 1 год спустя...
А можно готовую схему- питание 12В, частота 35Кгц, нагрузка трансформатор (самодельный, на чем мотать и сколько витков?) на вторичной обмотке с пьезоэлементом (Условно С ~ 1000 мкФ)... ... или на 5 В достаточно будет?
Предположительно для пайки аллюминия
Минимум элементов, ни осцилографа, ни частотомера более 20кгЦ нет
Изменено пользователем ForumUser
  • 1 год спустя...
Вот схема ультрозвукового ингалятора.
Подскажите пожалуйста, какой там можно использовать пьезо излучатель.
Он должен быть резонансный на 2,64 мгц ?
Изменено пользователем Pol66
