Чм Генератор
Кто собирал и проверял? Можно-ли заменить транзистор на кп350?
Какой варикап их отечественных можно поставить?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А как качество?
Так он его не собирал, а просит ответить только тех кто собирал и проверял. Поэтому тут никого и нету, кроме нас.. двоих мудаков.. :lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Блин, автор орёт про хорошие генераторы на полевиках с двумя затворами...
Надо Вервульфа ждать. Он наверняка собирал...
Автор не Курочкин.. этой схеме 15 лет : http://www.frn.net/tech/xmitters/fm/bf900/
а в чём его хорошесть то :lol: питание 12в, перестройка частоты всего 20мгц :lol: куча деталей частота по любому буит уходить от ёмкасти последующих каскадов :( обычная схемка гена :ph34r:
куча деталей
Не, определённо с головой не дружешь...
а зачем мне с ней дружить :D мы единое целое! а не 2 в одном!
и что на 100мгц ;) я понемаю там чтобы сигнал был чистый, стабильный, и частота оперативно менялась от 250-40мгц вот это ген!!
вот он в железе суперстабилен!!но питание фиксированное
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-250209
схему делал сам все до мельчайших подробностей проверял у дим168 есть она работающея если кто сомневаеться в её мегастабильности :D все остальные прстенькие гены на индуктивностях без всяких там фазовых автоподстроек и кварцев далеко в жопе!!!
Изменено пользователем neitronnaia burya
О! А перестройка случаем не подстроечным конденсатором и сжатием витков катушки?
перестройка осуществляеться изменением питающего напряжения :lol: конденсаторами, варикапами одно и тоже у мя блок кпе от китайского супергетеродина вполне идеально :P не каждый варикап меняет ёмкость от 5-150пик :ph34r: ну если хочешь можешь катушку как гармошку расстягивать как говориться каждый д(елае)т как хочет :lol:
Не, ну ты совсем больной. Менять питающее напряжение...
А на кой пень там стабилизатор. Да и вообще идиотизм, а не подход! И в каких приделах надо менять напряжение для перекрытия этого диапазона? :lol:
:lol::lol::lol: этоже самая банальная шутка :lol: неужели и в предыдущих постах все шутки в серьёз воспринемали??? караул :blink::blink: так в схеме все есть что да как неужели лень взглянуть зачем спрашивать что да как :lol: и что у вас за варварский способ изменения частоты расстягиванием катуки :lol: там же написанно по русски частоту можно менять от 40-250мгц :lol: ещо предложите затягивать частоту кварцованных генераторов откусованием куска пластины кварца :lol: И кто тут больной неужели я один?? :D:D:D Изменено пользователем neitronnaia burya
Так я и не получил ответа на вопрос. Может ответишь?
(А на самом деле он прост: генератор не может перестраиваться по частоте без прямого изменения параметров контура(кроме изм. напряжения на варикапе).)
Вот.
Правда здесь емкостями контура являются межэлектронные ёмкости транзисторов.
Изменено пользователем aen
Вот.
Я конкретно про тот.
какой вопос то
Каким образом там перестраивается частота?
То есть в готовом устройстве крутить подстроечный конденсатор? А, какой идиотизм: открыл корпус, перенастроил, закрыл...
Не уж-то резистором регулировать напряжение на варикапе хуже?
post-35633-1210760394_thumb.jpgподстроечный много не покрутишь! у мя блок переменных кондёров от китайского приёмника настройка осуществляеться колёсиком ;)
у вас везде идиотизм на каждом шагу :lol: Изменено пользователем neitronnaia burya
Тады фиг знает...
А генерация не сбивается от того, что его с платы выносишь?
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
