Я понимаю, что сейчас спрошу глупость, но не обессудте начинающего :) Вообщем у меня усилитель на TDA1557Q подключен к компу...раньше я использовал совместно с ним чуть доработанные колонки от магнитофона Сириус (добавил СЧ динамик на 5 Вт), мощностью 10Вт или около, услилитель естественно не на полную использовал. Сейчас приобрел автоакустику 25AC-1308-2 двухполосные, диапазон 75-18000 Гц, максимальная мощность 60 Вт, R=4 Ома, подключил, а они хрипят...даже при малой громкости, в чем может быть дело? Я понимаю конечно, что динамики не ахти, я за особенным то качеством не гонюсь, но блин не до такой же степени, эт явно не нормально :)
Приветствую, MixaMix!
Сразу вопрос: чем вы кормите Ваш усилитель? Всмысле, какой Блок Питания вы используете для его раскачки?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
БП +15 В, 1,2 А нестабилизированный
Но учитывая, что прошлые мои колонки были сопр. 5Ом, и мощностью 10 Вт, он нормально работал...без искажений, ну за исключением если на полную регулятор громкости отвернуть :)
А с этими даже на полвата отказывается :)
Изменено пользователем MixaMix
Да на счет БП я согласен, но повторюсь, я купил специально с запасом акустику большим, чтобы искажений не было...усилитель ну отсилы ватт на 12-14 использовать буду, но понимаете акустика почему-то хрипит...подключаю старые сириусовские все норма, втыкаю АС25 хрипят...может им усилитель не нравится?
плохо что хрипят... если бы пердели, мы бы тебе помогли... шютка.
Тут можно тыщу версий предложить почему у тебя хрипит. Осциллограф есть?
кстати про "25AC-1308-2" гугл ничего не знает. Может как-нибудь подругому они зовутся?
Проблема в усилителе. Поспрашивайте в соответствующей теме, с акустикой скорее всего всё в порядке. ;)
Действительно, если бы они пердели, то мы смогли бы Вам помочь, а тут простите, в усилителях я не силён пока... :(
Удачи!
Hold Fast!
Причем высокачстотник чисто работает, а вот НЧ, похрипывает...там есть на ВЧ конденсатор, на 4,7 мкф* 50 в...я его закоротить попробовал, нифига лучше не стало
Ладно отписался еще в разделе интегральных усилителей, посмотрим что там думают :) Спасибо всем за помощь! :)
похоже у человека вот такая проблема 1557 мостовой УМЗЧ а СОВКОВЫЕ фильтры ОЧЕНЬ РЕАКТИВНЫ...вывод...думаю понятно...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
я бы предложил попробовать устранить излишнюю реактивность RC-цепочкой (на вскидку R=4 Ом, C=2 мкф), но не стану =)
1557 мостовой усилитель,там не нужен развязывающий конденсатор на выходе.а пердит потому что у микры есть типа защита(она же автомобильная)при падении напряжения питания ниже 10В она отключается,вот вам и выключение с вашим БП и просадкой на пиках сигнала.ставьте БП на 60-80Вт и все заиграет!емкость не жалейте,надо не меньше 10000х25В.
В вечном бане
А то что она играла с сириусовскими динамиками тогда как объяснить? Дело действительно похоже в фильтрах встроенных в динамики...потому как с тем же БП подключил к TDA2009 все отлично играет :)
