Какой усилитель сделать для S-90b
flash
я вот думаю лучше сделать усилитель на ТДА7294 или на lm3880 ? и в раздумьях смотерл смотрел на их характеристики и не пришел к выводу. может кто из личного опыта подскажет мне.
Пробовал и ЛМ3886 и ТДА7294,больше понравилась
ТДА.Во первых у ЛМ мощность поменьше,и по низам
она похуже будет чем ТДА,но это моё личное мнение,
проверял на С90,по верхам конечно лучше будет ЛМ,
но если добротные фильтры и "не убитые" ВЧ динамики, то
ТДА будет звучать отлично.У себя громкость до конца делаю
ЛМ запирается на высоких,а ТДА и на максимуме работает
исключительно.
____
И ещё:Лучше покупать не на рынках а в магазинах,купил на рынке
ТДА в клочья разлетелась,думал что плату развёл неправильно,
потом в магазине взял на 15 р дороже и всё.....уже третий год
играет и всё ОК.
Удачи!!!
FanAudiu вот так всегда;( , иногда и охото музыку или фильмы качественно послушать, иногда и погромче...значит Тда скорей всего буду собирать. а может что посоветуешь еще ?
Вообще самая качественная микруха и по звуку и по надёжности это
STK,на этом сайте есть схема от 25 до 100 ватт смотря какую мощность надо.
Она даже получше ТДА наверно будет но скорей всего подороже,
например у меня в японском муз центре стоит STK4152 помоему,так при
половине громкости динамик 75ГДН работает уже на пределе,и это только 25Вт. :) Хотя на центре пишут 2 по 50Вт
половине громкости динамик 75ГДН работает уже на пределе,и это только 25Вт.  Хотя на центре пишут 2 по 50Вт
Kak dinamik 75 гдн pri 25 vattah mozet rabotatj na predele???Bez obid,no ti hotj ponjal 4to skazal?U menja S90B,vot ja to ih ispital na polnuju katuwku-vzjal so wkoli diskote4nij usilok Omnitronic P-1000 (pri 8 omah vidaet 225 vatt) Vot tut uze mozno skazatj,4to basovi4ek rabotaet na predele!Ja,esli 4estno,ne ozidal,4to S90B vidadut takuju mownostj!Edinstvennoe basovik nemnogo bilsja ob setku(ne rass4itali rasstojanie na zavode,naverno :) )
Некоторые стерео, 4048 например моно.Вообще СТК4048 двухсотватный динамик порвать может,
я вот надумал сделать на стк4030 (см.схему),в магазине поглядел
300рублей стоит,а если 2 канала 600,усилитель того стоить не будет :)
Бери тда7294 и будет тебе счастье :)
:) Если 225 ватт на 8 ом настоящих русских а не китайских,
от 75ГДН одна корзинка останется и магнит если на всю сделать.
А настоящих 25Ватт с хорошим басом вполне хватает чтобы
хорошенько потрепать 75-ку.Если низ слабый или его вообще нет
конечно на 75гдн хоть 500ватт вешать можно.Раньше ведь
С90 от Амфитона включали 25Вт и бассовик "гулял" уже сильно.
Да и вообще не 75ГДН,а 35ГД,его настоящая мощность :)
_______
Кстати вопрос: какая максимальная амплитуда хода этого динамика,
на взгляд у меня он сантиметра на 4 "ходил",а максимум сколько?
Da ne figa,vidaet on 225 na kanal,i basu ja daval neplohogo,4erez dj puljt!Ja ze govorju dunamik ob setku bilsja,prihodilosj snimatj!A nas4et Omnitronic-a ja skazu,apparat on neplohoj,hotj i firma ne o4enj,usilok tranzistornij,na kazdij po kolceviku!Mawina mownaja!
:) Может из-за такой мощности не слышно было как 75-ка
катушкой стучит.А с какими колонками он работает вообще этот
усил?Я вот сам уже "голову поламал" не могу схему усилка найти,
для динамика 500ГДН-12,в машину хочу поставить :) уж очень
громко хочется....
Эх!!!.... бедная С90 что с ней только не делают....
Так какая же всё таки максимальная амплитуда хода 75-ки ? :)
Однозначно нужно делать на LM, если ставится задача сделать быстро и без гемороев. Качество будет лучше, чем у TDA на порядок, параметры тоже, разница в максимальной мощности у них мизерная.
STK есть много разных, большинство хуже, чем LM, при существенно большей цене. На LM есть много схем, в т.ч. достаточно качественных, например:
http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
Но даже по схеме из даташита она звучит вполне прилично.
Это развязка защиты АС от собственно усилителя. Насколько я слышал, в авторском варианте усилитель сделан на макетной плате, так что придется печатку рисовать самим :huh: .
запирание по басам?что значит запирание ?
Когда звук превращается в "квакание" такое ощущение
если питать 100 ватный усилитель трансформатором 15-25 Ватт мощностью :)
На какой мощности? На какое сопротивление нагрузки? У меня никакого запирания не было. Как правило 90% проблем с басом - это проблемы БП.
tda7294 дает 100 Вт на 8 Ом вроде. но с искажениями там похуже
вроде бы, сам не собирал на ней усилитель но думаю она сойдет. у меня у самого стоят S-90В
реально что дает 7294 - хороших, качественных(отечественных) ватт 50-60 на 4 ома... повторяю , именно реальные хорошие , не те что пишут на муз.центрах 2*2000 .. Нормальная микросхема, для начального уровня помойму , просто цены нету .... Сам собирал не раз , и друг мой собирал (который на схеме не может отличить у диода анод и катод, и где у транзистора какой вывод), с небольшой помощью у него заработала со второго раза....
Были случаи когда нагрузка замыкала, так тдаашке пофиг , трансформатор тока начал греться и гудеть ... а микруха целая была ...... и разбаланс по плечам нормально выдержала(хотя кондеры на 50в взорвались ) ....
ВЕСЧЬ КЛАССНАЯ (ИМХО) !
