Какой усилитель сделать для S-90b
flash
Если на микрухе, то лучше LM3886, дает 68 Вт/4Ом при 0.03%. усилитель на транзисторах - см. lumber.netsys.ru, "упрощенный профессиональный УМЗЧ", если хочешь купить ,то для S-90 какой нибудь Корвет в самый раз будет.
А че именно микруха? Если хотим мощность реальную то придется паять транзы
и не маленькие а ампер на 10-15 и питание повыше на каждое плечо. :huh:
Ставим вопрос ребром. С-90 доработанные или как с завода вышли 20-25 лет назад, так и стоят?
Если первое - читаем дальше, если второе - не заморачиваемся и хватаем самый простой усил.
1. STK - завалить их у начинающего паяльщика вероятность 99%. Купить китайскую поделку - 70%. STK с индексом II - ширпотреб. КНИ 0,4% начиная от 1 ватта мощности. Потому и дешёвые. Все STK очень чувствительны к КЗ на выходе, пропаданию одного из плеч напряжения, перегреву. Требуют дополнительных схем защиты, не улучшающих звук.
Если интерес ещё не пропал - топаем сюда http://www.sivolobov.ru/
2. TDA - почему крик о 7294, когда легко доступна 7293? Самый простой выбор для начинающего. Собираем по даташиту. Только ёмкость конденсаторов в сигнальных цепях (с 6 лапы на 12 и со 2-й через сопротивление на землю) увеличиваем в два раза и берём их неполярные (типа NP). Даташит с недельку будет здесь: http://audiomaniac.uralmail.com/datasheets/tda7293.pdf
3. Выбор за LM3886. Если внимательно читали даташит - мощность у неё 135 ватт в пике. Номинальная с КНИ 0,06% - 68 честных ватт. Не знаю, у кого там какое место закладывало, у нас она честно работает с Корветами 150АС. Равно как и они с ней ;). Единственный совет, собирать сразу со стабилизацией 0. Схема взята у Konkere, глядите здесь (специально для Вас выложили)
http://audiomaniac.uralmail.com/lm388x.htm
Брать изолированные (с буквами TF) не советую, много подделок.
Да, и ставьте TL072(082) на панельки цанговые. Глядишь, потом на OPA поменяете.
Дерзайте.
Зы: чтобы голословным не быть: вот ЛМ post-4902-1133968948.jpgpost-4902-1133969000.jpg на моей последней плате
а вот STK post-4902-1133969097.jpg на Сиволобовской плате. Так как с индексом V и Х у нас подходящей мощности в продаже нет - и печатку рисовать не стал. Одну скидали, поэкспериментировали (спалив при этом одну микросхему - кондёры на блоке питания не разрядив - прицепили) - и лежит себе. До поры.
Изменено пользователем Bear-Man
да и на счет stk если брать то только оригенал , конечно пошариться придется но зато она будет работать ! и радиатор к ней нужен побольше ! да и шанс спалить её если не знаешь тоже примерно 89% ! так что не сильно заморачивайся и начинай делать на tda 7294 ! :ph34r:
Какая фишка? Сколько надо заказать, какое мыло указывать? Мобилу надо писать? Обоснование какое? Стукни в асю, если не трудно 291304796. или в мыло ztl@mail.ru. Спасибо.
ЗЫ: А то что-то плохо у нас щас с LM... Я бы и 4780 поюзать не отказался...
ЗЫЗЫ: Што-то прикипел я к LM оконечникам душой...
Ящик у меня корпоративный, возможно это имеет значение, я слышал на майл и народ они не шлют. А так ставишь галки, где звезды, и заполняешь где звезды, я сейчас еще парочку заказал.
Я вот тоже сделал себе стерео усилитель на TDA7294, и доволен, работает отлично!!! Коротил выход (при этом ещё и музыка играла с хрипом), плечо коротнул нечаянно, зажигалкой подогревал радиатор, и ниче, работает до сих пор!
А про Сиволобова А. наслышан, его на форуме "немного звукотехники" гнобили раньше по полной!
Дак, вот интереса ради прочитал на его сайте про усилитель на STK: и честно говоря был "слегка удивлен":
ИМС без индекса и с индексом II имеют номинальный Кг=0.4% на нагрузке в 8 Ом и отличаются приятным бархатистым музыкальным звучанием.
ИМС с индексом V имеют номинальный Кг=0,08% на нагрузке в 8 Ом и имеют кристально чистый и прозрачный но «прохладный» звук.
ИМС с индексом X имеют номинальный Кг=0,03% на нагрузке в 8 Ом и имеют
кристально чистый и прозрачный но отстраненный безжизненный утомительный звук, выхолощенный как у усилителей ROTEL и KRELL.
Так вот, с каких пор Хрип имеет приятный бархатистый звук???
А может так оно и есть? Я уж весь в сомнениях что покупать STK4050V или STK4044XI (XI - 0,008% на макс. мощности т.е. 100Вт) ???
Да не заморачивайся... про звук - ну, снесло у Алексея кратковременно... слух, ну - ляпнул. С кем не бывает. 4192 работает, как с добрым утром. Только с вч-наводками у неё проблемка (или это признак высокой верхней граничной частоты? - дак этож +) - но решаемая. Хрип - пардон, 0,4 КНИ на слух - хрен услышишь... учитывая, что у акустических систем 1...12% КНИ (КГ)...
Бред это всё. Бери то, что дешевле и надёжнее (там у Сиволобова про косячные микрухи написано). Я вот саньёвскую спалил сдуру (БП не разрядил), а китайская - по всем признакам - заместо нея робит. И вроде, на нормальной напруге... Но мне LM всё-равно больше нравятся, чесслово :).
ЗЫ: Кристально чистый звук всегда можно охладить, забархатить, исказить, зафлокировать... изгадить - это ж не поздно, да? - так что бери XI !!! :P
Это точно :D , изгадить никогда не поздно, воткнул пред на TDA1524 и получил "бархатистый звук".
Только что перепаял конденсатор Bootstrap , стоял 22мкФ, а теперь 470мкФ (че вылялось, то и поставил), и добавил конденсатор в обратную связь (когда разводил плату про конденсатор как то забыл :blink: ) тоже 470мкФ, оба полярные. Басы стали глубже, и гораздо приятнее на слух.
Про модернизацию 7294 длинный флейм был на одном из форумов. Архив здесь: http://zvuk.burik.ru/publication/7294_for.rar примерно 1,2 метра. Там-то про все кондёры и понаписано. А 470 всё-таки лишку, наверно...
И бутстрап на 7294 6-14, да?
Хочу попробовать переделать с90 на активные. С фильтрами определился - линквиц 4 пор. По полосовым усилителям вопрос открытый. Напрашиватся вариант на ИМС как дешевый и нетрудоемкий (учитывая качество головок просто лень делать на россыпи). Если кто имел такой опыт (активная многополоска на база советских АС) просьба хотя бы в 2 словах - стоит ли игра свеч.
И еще. Допустимо ли укреплять стенки металлическим уголком на эпоксидку?
e-gor
Как успехи?
Успехи=0 (предновогодняя запарка на работе). Собрал макет усилителя класс А на 4 транзисторах (схема 69 года). Хочу для сравнения собрать на 2050 и 3886 и устроить субъективное прослушивание (+ имеющийся по Сухову). Вообще хочется для себя определить оптимальный полосовой усил из соображений достаточности. Все-таки это С90.
