Неполадки С Джеком
Подскажите пожалуйста....
Плейер IRiver x 20 был нечаянно уронен....
после этого при полном включении штекера в разъём звук проходит только в правый канал.....
а через динамики звук идёт ,когда джек вставлен до первого пружинящего ощущения в разъёме(раньше на динамики звук шёл при отсутствии джека в разъёме...
вот фотки.(увеличить кликом).....может о чём -нибудь скажут(для ушей чёрный разъём)....
попробую.....как бы не убить чего......
а для чего нужна железка напротив входа в разъём?
когда я её замыкал вместе с вставленными наушниками,звук шёл через динамики....
Перед тем как начать, надо прикоснутся к зазаемлению(батарее) и прислонить на пару секунд включенный паяльник для снятия статики.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Как понял, то на плеере есть свои динамики?
Если оно, то эта "железяка", ИМХО выполняет роль переключателя с наушников на динамики, когда втыкаешь наушники, то выходной сигнал на динамики разрывается и передаётся на наушники и наоборот. Ну как на совковых разьёмах. Всё точно так же.
P.S. Честно, понятия не имею про какую железку вы говорите в разьёме для наушников...
Может быть та, которую я попробовал описать....
А нет, не про неё, про другую имел в виду :rolleyes: . И эта похоже у Вас она не на своём месте стоит, как мне кажется, она должна стоять вплотную к корпусу миниджека, или являться составной его частью, а тут она типа отогнута чтоль...
Попробуйте её подогнуть обратно к корпусу миниджека.
удар пришёлся на сорону плейера,противоположную той,где находятся входные отверстия.....
а нет у вас случайно схемы такого разъёма(куда и откуда там контакты идут.....)??
Буду благодарен...
Увы, нет, если что-то похожее было б - выложил.
Хотя вывода на этом миниджеке можно сориентировать, например по нераспаяному 3.5мм разьёму "папа", если воткнуть его в разьём плеера и прозванивать вывода на штекере "папа" и на разьёме плеера, вот рисунок:
Нужен тестер, поставить его в режим прозвонки (если замкнуть щупы, то будет пищать, так-же называется режим "прозвонки диодов"). Коснуться одним щупом вывод с разьёма "папа", другим щупом "искать" тот вывод на плате джека, при котором тестер запищит, когда методом тыка найдёте вывод, при котором тестер пищит, значит этот вывод соединяется с выводом миниджека "папа".
Можно, тогда надо его постаить похоже в режим замера сопротивления, в частности на Ом`ы Если стрелка полностью отклонится/опустится, то и есть прямой контакт.
Хотел сказать тоже самое один-в-один.
||||опоздал удалите плиззз||
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
мне кажется можно сделать проще: на гнезде 4 боковых контакта- определить какие из них подают звуковой сигнал на штеккер несложно при помощи маломощного динамика, соответственно какие выдают их на внутреннний динамик тоже а присутствие звука в динамиках при включении наушников мне кажеться просто отсутсвие массы- наушники оказываються включёнными последовательно динамикам усилки плеера работают при этом в мостовом режиме, т.е. оба канала рабатают как один моно канал... хотя это тока предположение.. А паяльник при пайке рекомендую разогреть и отключить, и заранее заземлить и его и себя ;)
аааэээ..удалять не надо.спасибо за подсказку :) ,
вообще было бы проще ,если бы разъёмы эти разбирались,а то хрен поймёшь,какая жестянка там куда ведёт....
Изменено пользователем alex77uk
товарищи,прошу вашей помощи снова,т.к сессия прошла и снова есть время заняться этим девайсом
методом тыка выяснил,что звук на динамики подаётся тогда,когда указанный стрелкой контакт замыкается с любой железякой на схеме(хоть разъём USB),а значит,когда в разъём включены наушники,таковой контакт отсутствует........
поделитесь знаниями....помогите разобраться,как там и чего.....очень починить хочется.....:)
