Запись Звука
kulibin07
Добрый всем вечер.
Итак нужно попытаться сделать как то так что бы можна было записать речь в течении 15 ну максимум 20 минут, а потом её же воспроизвести, при этом девайс должен быть портаивный или питаться от блока питания.Проще всего было бы записывать на компе ( это делать я умею) но этот вариант можна использовать только в том случае если с помощю компа будет только производиться запись. Носителей типу лазерные диски, флешки использовать нильзя.
Я думал сделать это всё как то на микроконтроллерах но вот только я незнаю существуют ли контроллеры или микропоцесоры которые могут обеспечить такой обем памяти.
Потому и решыл посоветоваться с вами. Что скажете по этому поводу, буду рад любым советам.
