Прямое Кабельное Соединение
kmrocker
Сделал я между двумя машинами прямое соединение через LPT. Расстояние метра 1,5. Вопрос 1 - будет ли работать на расстоянии 5 - 8 метров (компы будут стоять в разных комнатах).Вопрос второй - сейчас для коннекта я пользуюсь Тотал Соммандером, для этого нужно запускать его на обоих машинах, заходить в меню, выбирать на одной машине клиента, на другой сервера, и только после этого происходит коннект. Есть ли проги, с помощью коорых не надо каждый раз производить эти операци - т.е. один раз настроил, а потом запускаешь на клиенте эту прогу и влезаешь во второй комп, а со вторым ничего после загрузки Винды не делаешь?
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
  • 3 месяца спустя...
да-да в наше время пользоваться LPT портом для связи 2 компов глупо и не рационально, лучше всего взять 2 вилки RJ45 и кабель длиной до ста метров категории UTP 5E, обжать это дело кроссовером, выставить на первом компе 10.0.0.1, маска для сети класса С 255.255.255.0, а на втором 10.0.0.2 и ту же маску, после этого уже можно играть по сети и прочее, а чтобы передавать файлы нужно отключить брандмаузер и проверку сертификатов (в том же окне, где и настройки протокола TCP/IP), потом прописать одну рабочую группу (Workgroup) и включить простой общий доступ к файлам и включить учетку Гостя в панели управления на каждом компе! После этого перезагрузить их оба и все! У вас полноценная сеть на 2 компах. Про обжать кроссовером не пишу, малец погугли и все получится! =)
Удачи...
кстати еще одна мелочь, если на каком то компе есть инет по момеду, или адсл и прочее, то можно выставить его IP адрес в настройках шлюза (gateway) для второго компа. и тогда со второго компа будет доступен инет!
еще бы нульмодемный кабель кинул) Ethernet тебе поможет
ps Можно создать стандартное подключение в Виндовсе через LPT порты,если уж так хочется. Воспользуйся мастером создания подключения, один комп сделай ведущим, другой ведомым. Каждый д*очит как он хочет
абыр абыр абырвалг...
