Усилитель Одиссей-оо1 стерео
нашел значит я на чердаке этот усилитель, решил попариться немного с ним! снял крышки,включил-ниче не взорвалось(мелочь, а приятно!) измерил напруги на трансе- нормально. на выходе стабильно 23в.(это уже интересно), у
выходников (кт 805а) стоят большие резисторы,дак они все черные,один с разрывом оказался,прозвонил выходники,один паленый был. я его заменил, заменил резисторы, включил в розетку,ну и они все(резисторы) дружненько погорели! КЗ вроде нет. Че делать?
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
1. Исправить название темы. За тебя уже исправил. В следующий раз ЗАБАНЮ!
2. Выходные транзисторы оба 805? Проверь их все на пробой. Резисторы горят из-за превышения тока через них. Транзисторы какие успевают нагрется больше всего? Также проверь режим смещения на базах выходных транзисторов.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Схему можно найти здесь. http://kruso.narod.ru/Model/od01.htm
Отпаяй выходные транзисторы и проверь те, которые стоят перед ними, в данном случае ТТ 4,5,6,7,8.
Включи питание без вых. транзисторов и нагрузки, и замерь напряжение средней точки относительно общего провода, у исправного УНЧ должно быть 0В.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Yakov извини, тока банить меня НЕ надо я еще не совсем освоился на форуме,если что-исправлюсь :rolleyes:
извините что долго не писал(да я уж и забыл про свою тему,случайно наткнулся) я пока все с tda8560q маялся,щас вроде наладил, буду пробовать одиссей карякать, на днях проведу все замеры, результаты выложу и будем думать!
И еще один совет, который касается, в общем всех полупроводниковых усилителей - в разрыв одного из проводов питания 220в нужно включать лампочку ватт на 40...100 (большой разницы нет, но лучше чтоб мощность была численно равна выходной мощности), чтобы на время налаживания ничего не горело и не взрывалось.
Если потребляемый усилителем ток нормальный - лампочка холодная и ее сопротивление мало, на усилитель поступает 220в как положено.
Если ток большой - лампочка раскаляется, ее сопротивление увеличивается в 5...20раз, и она забирает мощность на себя, не давая усилителю сгореть.
Мозги у меня кипят
P.S. Извиняюсь за ОФФтоп. Но непонятно.
grp2 - насколько я знаю лампочку ставят когда блок питания импульсный.
А при чём в данный момент лампочка? По памяти вроде там стоит обчный трансформатор. Зачем запутывать человека????
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
я так понимаю,что лампочку в разрыв питания, чтоб сопротивление всей цепи увеличилось, а значит при КЗ в усиле на замкнутую часть(транзистор, резистор и т.д) будет меньше нагрузка.соответственно ниче не взорвется, опять же можно обнаружить КЗ в усиле по яркости лампы...а вообще я этот усилитель рвзобрал,вытащил все кроме транса,кондеров,и мостов,питание в самый раз под TDA2050 так что засуну в него микросхемы и должно быть "тип-топ" Спасибо за помощь....а тему можно закрыть B)
А зачем тогда все вопросы?
Взял микры собрал усил -Может ты форумом ошибся? И нуно в Юный техник,а?
Иван Василич- я оч долго мучился с этим усилом, но когда пару раз пробки выбило и половина его внутренностей сгорела,я посчитал что игра не стоит свеч...в общем решил впихнуть туды микру,так что форумом я не ошибся. :mellow:
  • 3 месяца спустя...
у меня стоит на ремонте одиссей 010 у hi-fi. реле защиты не включает ас. В чем может быть дело - в питании?
Изменено пользователем cerber-666
"у меня стоит" - этим девушку обрадуешь, тут Форум по ремонту! Лучше бы измерением занялся и не того, что у тебя "стоит", а в том, что принесли на ремонт! :)
"В чем может быть дело - в питании?" - в "мастере" прежде всего! :)
Может и в питании, может и в наличии постоянного напряжения на выходе одного/двух каналов, может и в ESR эл-литов узла защиты, может и в транзисторах в нем - в общем после ремонта на квитанции мастер напишет! :)
1. нужно проверить питание - на трансе, на выходе выпрямителя, на стабилизаторе. Исправность предохранителей, соответствие напряжений указанных на схеме. Если напряжение существенно меньше (или больше, если пробит транзистор в стабе), то надо отключить оконечный усилитель (чтоб не испортить) и копать блок питания.
2. проверить, подается-ли оно (питание) на блоки оконечного усилителя. Проверить наличие постоянки на выходе (до защиты). Если она есть, но вольт 5...20, и с питанием все хорошо, то нужно проверить элементы термостабилизации, подстроечники и проч. Если близко к напряжению питания (плюсу или минусу), то есть вольт 30...35, то нужно проверить транзисторы на пробитость, начиная с выходных. Найдя пробитый, сменить.
3. Если постоянки нету, то подключить эквивалент нагрузки (можно ненужный динамик, или для подстраховки через электролит), и подать сигнал (лучше на вход оконечника, то есть отключить его от предварительного). Если еще до подачи сигнала слышен сильный фон 50гц, проверять транзисторы бока питания и усилителя, и электролиты в блоке питания. Если сигнал искажен, проверять режимы (напряжения и токи) более тщательно. Если все нормально - копать защиту.
Все операции наиболее безопасно делать, включив в сетевой (220в) кабель последовательно лампочку 220в ватт на 40..75. Если все нормально, она будет гореть очень слабо, и свидетельствовать о нормальной (или по крайней мере безопасной) работе усилителя. В случае, если из-за пробитого транзистора (не обязательно выходного - пробитый предвыходной вызывает полное открывание выхоного) возникнут слишком большие токи, лампочка их ограничит, и это не приведет к выгоранию чего-то еще (сопротивление разогретой лампочки в 20 раз больше холодной).
Мозги у меня кипят
ребята, привет, у меня есть усилитель электроника 50у, здесь есть вообще кто нибудь кто знает о нем, или у кого есть схемы на него, оконечные каскады работают идеально а вот другие входы молчат как мертвые, очень охота докопатся до истины....
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
