"я Его Слепила Из Того Что Было...."
скажите номиналы деалей. И цоколёвка лампы 6ф5п - какая. И как определить - Сверху на лампу смотришь и на цоколёвку или снизу смотришь на выводы и на схему цоколёвки?
И поправьте если неправильно изменил номиналы - для 6ф5п.
Вот нарисовал лампу снизу и цоколёвка - они равны?
Изменено пользователем norse
Влад
Какие номиналы вам сказать?
Что касательно цеколевки, то вот: http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6f5p.gif, если держать ножками к себе, то считать по часовой стрелки, слева на право.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
немного не могу разобрать схему(надписи)
Красными точками на схеме отмеченые непонятные мне номинали деталей(кроме точек возле лампы)
Влад
резистор 270ом шунтирует электролит на 470В, вольтаж 25В. в смещение 220Мк, в. д. мосту все диоды зашунтированы пленкой на 10нан. Дроссели на ток 50-60мА
Дроссели на 10Гн пойдут?
Всё завтра пойду собирать
ТВ-2АШ - пойдут на выход двух 1гд(4ом)последовательно соединённых?
Эти все диоды случаес не 2 диодных моста?И собственно ЧТО ЗА ДИОДЫ?
Влад
Железо УШ16х24, первичная обмотка 2580 вит. пров. 0,15, около 290 Ом вторичная 92витка, пров 0,44, около 1,1-1,2 Ом.
КАКИЕ диоды?
Средняя вторичка на 3.3В или на 33
Влад
Диоды использовать лучше шотки, а еще лучше Д7Ж, если найдете, могу сказать еще более раритетные. но их вы точно не найдете.
Про ТВ2АШ, коф. тр. у него 31, следовательно 5000\31^2, итого имеем 5,2Ома в нагрузку, что больше похоже на 6Омный дин
Обмотка на 33В
Любые диоды можете поставить с Uобр-400в, так же предпочтительно быстрые ультрафаст и высокоэффективные HER.
Zvik чем так хорош германиевый д7ж, к стати они есть у меня, лежат, по отношению к быстрым и эффективным. Не знал куда их ткнуть но почему то не выбрасывал, а ты пишешь что они еще и лучше чем шотки хотя высоковольтные мне не попадались только до 100в, очень заинтересовало, уже в который делаю не впихнуть будет а вот буду делать уже определился пару чисто для себя поставлю рас они такие крутые.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
2chetlanin
Да, это единственная их проблема, что они на 100В и не очень то и токовые. До германия еще что то использовали, они еще лучше чем германиевые диоды. Один раз мне довелось послушать усилитель с таким диодном мостом. У нас на рынке к примеру Д7Ж не найти, говорят продавцы что когда они были то люди их в ламповики пачками брали себе. Вот и получается, что чем старее вещь, тем лучше она для лампового звука, а уж про сами лампы я промолчу. У меня к примеру усилитель на 6Ф3П, лампочки 67Года, баллоны черные черные, тобишь казалось бы что они отработали свое давным давно, вставляю новую 85го года. разница в звуке 0.
Раньше германия наверно селеновые типа АВС-80-260 недавно выбросил такой с приемника, не думаю что они лучше. Есть схема полупроводникового кенотрона Сергея Комарова, а если такой мост соорудить, правда не очень понятен этот аналог чем он кенотрон.
Нашел у него же, эта схема лежит давно в компе, это что бы пощадить кенотрон при экспериментах и прогреве ламп.
Изменено пользователем chetlanin
Эквивалента не будет!!!, ИМХО
Т.к. нет накала, а большинство кенетронов у нас прямонакальные, выводы думаю понятны.
Так же читал, что очень хорошо зыучат ДППВ собранные на кенетронах, но на практике я ни разу такого не встречал, даже не знаю одноанодного кенетрона.
А диод 6д20п 4шт чем не кен на нем и ДППВ, я с кенами еще не имел дел, обмотки мотать лень а готовые не попадаются.
Ёёёё а жрет то сколько 1,8А накал, 4ре лампы, сердито получается.
Да, кенетрон хорошо кушает, я когда проектировал усилительна 6С33С, то у меня в накал со всеми кенами и рабочими лампочками вышло 180Вт на накал, и еще около 200Вт на анодки, вот такой однако обогреватель. При использовании кенетронов общее КПД усилителя падает, но звук становиться теплее
Диодов с барьером Шоттки высоковольтных вряд ли быстро найдете. Неужели нет у вас в продаже диодов с маркировкой HER, FR - стоят ерунду, даже в нашей дыре этого добра валом.
2norse - ТВ-2АШ под восьмиомную нагрузку, везде где их встречал, они на пару последовательно соединенных 1ГД-40 работали. И если Вам попались нормальные, у которых вторичка намотана первой, до доработать их не проблема, только на пользу звуку пойдет.
2norse - с маркировкой их разобрались? Например, HER307 - (смотрим цифры после букв) - первая цифра: максимальный постоянный ток, вторые две цифры: максимальное обратное напряжение, в данном случае 700В. Ну и далее в том же духе...
Диоды Шотки , по определению не могут быть высоковольтными. Откройте "Физика полупроводников". Перед Д7А-Ж, были ДГЦ-26,27.После Д7 - Д202....Д205. Все германий.
olega - а HER, FR или наши КД226 что же, можно и не шунтировать? Их всех желательно шунтировать, и необязательно пленкой, и слюда нехило подходит.
@olega, - Вопрос выбора выпрямителя для высококачественного усилителя , очень часто обсуждается в любительских кругах , но без приборного анализа игра в кошки - мышки . Смотрят обычно токовые выбросы ( пички ) в момент переключения диодов , могут иметь довольно причудливые формы , зависит от всей схемотехники БП , начиная с силового ТР и оканчивая другими участниками процесса , итог получения хорошо сглаженного постоянного напряжения с минимальными высокочастотными паразитными составляющими тока и напряжения процесса переключения диодов .
При устранении дребезга переключения диодов и дальнейшей юстировке по минимуму необходим ослик с батарейным питанием или дифференциальным широкополосным гальванически развязанным пробником , иначе остаётся связь по сети между устройствами . Баек о диодных и кенотронных выпрямителях много , но баек .
SF206 -- хорошие быстрые диоды , но 206 лучше применять в мостовом включении , мало U обр для симметричных и однополупериодных схем выпрямителей.
P\S - Силовой ТР и ДРОССЕЛЬ в экран .
http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
Диоды и такие, и другие, шунтировать не нужно.Последовательных резисторов тоже не надо в общем случае. Нужно шунтироватьанодную обмотку, работающую на эти диоды, RC цепью - последовательно резистор 2Вт (100 ом....1 кОм) и конденсатор 0,05-0,2 мкф,
величина резистораподбирается экспериментально по минимуму паразитных колебаний переходногопроцесса (смотреть осциллографом, например, параллельно одному из диодов).
При правильно настроенной компенсации, никаких"резонансов" проб не создает, и уж напряжения на диодах выпрямителя,с ВЧ-колебаниями, порожденными паразитными резонансами обмотки трансформатора иTrr диодов (т.е. десятки-сотни килогерц и единицы-десятки мегагерц) прекрасновидны.
Тут больше проблема вдругом - емкости на землю. Как толькоцепляешь земляной конец осциллографа (а он заземлен), так считай прицепил"всю землю".
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
