Много Динамиков + Малая Мощьность = Hifi Звук...
Суть такова: если при увеличении мощности подводимой к динамической головке, увеличивается уровень искажений в излучаемом ею сигнале
(типа Р=1 Ватт - Кг=5% и Р=10 Ватт - Кг=25%), то верно ли следующее предположение?
Нужно озвучить комнату (возьмём один канал) с помощью широкополосной АС мощностью 10 Ватт. Я беру, к примеру 10 динамиков по 5-10 Вт и леплю их в один корпус. Бодяжу 10 усилков на TDA2030А по самой простой (однополярное питание) схеме, сажаю их на один радиатор и один БП.
Входной сигнал с помощью буферов распараллеливаю на 10 входов.
Кароче!!!
Каждый усил играет с максимальной мощностью 1....2Вт (что уже снижает уровень искажений), и получается 10 Ватт общей мощности при работе динамиков на линейном участке характеристики (типа маленький ход диффузора).
Просьба высказыватся.
Какие подводные камни могут ожидать меня?
Если кто знает ссылки на подобные идеи или даже реализации просьба поделиться.
Та не, он, походу собирается взять 10 динамиков, и к каждому из них приделать усилитель на ТДА2030, только чтобы каждый из 10 усилителей работал на 1 Вт, а в итоге получалось 10. Только ИМХО бред это полный. Не морочьте себе голову, и делайте один нормальный усилитель.
Поставте дин на 100Вт, и сделайте усь на 100Вт, и включайте на 10Вт, и скажения будут минимальны ИМХО!!!
Да усилитель на 100Вт уже есть (WP), но лежит куча динамиков от всяких телевизоров, магнитофонов, радиол....
Вот и хотелось собрать всю эту кучу и выбросить в помойку :D СТОП! Жалко, ведь динамики - это СВЯТОЕ!
Собрать по двум углам комнаты угловые АС с этими динамиками и подключать как я и хотел в первом посте.
Причём хотел использовать их как тыловые. Вот поэтому и морочу себе МОСК... :rolleyes: Не обессутьте.
Мысль здравая, такие системы уже разработаны. Например вот.
Однако, тут нужны ОДИНАКОВЫЕ динамики.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Когда только начинал принесли мне книгу по электро гитарам - так вот там предлагалась замена низкочастотного динамика (ватт 10-15) = большим количеством 0,1-0,2ГД6 .сам не эксперементировал, но сама идея запомнилась
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
а в чём проблема взять нормальный усилитель и соеденить динамики последовательно-паралельно.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
