Бесконтактное Распознавание
X-shadow
Здравствуйте. Суть в следующем. Есть прибор. К нему могут подключаться различные насадки (например осцилограф и различные щюпу к нему). В приборе есть данные о различных насадках и специфических настройках для каждой насадки. Суть в следующем: необходимо сделать так чтоб при поднесении насадки к корпусу прибора (с определенной стороны) прибор распознавал тип нанной насадки и автоматически выставлял настройки для нее.
Проблема в том что насадка не имеет питания. Из вариантов думаю либо считывание подобия штрихкода либо что-то типа магнитных карточек (как в метро). Контакты снаружи прибора и насадок сделать нельзя, необходимо именно бесконтактное распознавание. Так же желательно минимальные габариты и простота реализации данной конструкции.
Если кто поможет какими нить идеями буду очень благодарен)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Нашел вот парочку ссылок
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?1167
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_114.htm
Впорос в том как под них сделать передатчик
слишком общая какая то получается затея
если прибор имеет программные настройки (на базе ПК) - это один набор решений
если прибор - самостоятельное устройство с заданным набором настроек - то другое.
но, думаю, если задаваться серьезно - то вопрос стоит о создании реального автоматизированного измерительного комплекса, что должно иметь совсем другую постановку задачи, а при такой постановке - обсуждение явно выходит за рамки данного форума.
а если пообсуждать это "чиста теоретически" - тогда теме место только в курилке... (но это мое частное мнение)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
