10ас-225 В Актив!
Цель:Получение звука без наушников от MP3-плеера по возможности громче и ниже
Материал: 10АС-255, "Кантата-205" (стерео "ушло"), усилитель от к/проектора "Украина", 2 чемодана ламп и разноцветных цилиндриков 60-х годов :blink: Genius SP-Q10.
Заранее благодарен!
  • Ответов 54
Изображения в теме
Уверен товарищ прав!)))
купи готовую платку либо собери сам!!! а опыт какойто есть паяльник в руках умееш держать?)
если да то одну толковую книжку по усилкам выложу)
Clor
непарся TDA8560Q и будет тип топ...но если есть много опыта и времени...
TDA8560Q ЭТ схема такая, которую мона купить? (Паяльник я в руках держал, даж знаю про симпиляцию дистурбных гентронов :))))
ну коли охото на лампах...трансики помотать итд...
а вобще ракомендую ИМС TDA8560Q плюсы однополярное питание 12в чувка 200мв(как раз для МП3) минимум навеса компактность высокий КПД.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
ZORKIY6
Подберай схему!!!
кароче напруга питания от 9 до 18 волт
сопротивление нагрузки 4 ома
я думаю осложнений не возникнет! схема легкая надежная!! сам испытал работает как положэно!
я точно не помню одна или 2 пары колонок у тебя) поэтому выложыл эти 2 схемы)))
вот еще мощность этих усилков: 2х22 и 4х11 ватт!!!
ах да вот еще!!! сей девайсы спец под портативные плэеры флэхи мп3 айподы итд))) такшо сандаль в мп3 без всяких заморочек)) и наслаждайссо))
Изменено пользователем Artu-r
Вы ребят быстрые такие, я за вами прям не успеваю :( Вот товарищ выложил две схемы (премного благодарен, 1 пара у меня).
Вопросы возникли по изучении схемы:
- прямоугольничек по центру эт БИС?
- а с трансформаторами чо?
Вы извините, если я эфир засоряю, но вроде как, для начинающих :rolleyes:
прямоугольничек это ИМС (инегральная микросхема) а остольное в простонородии "навес".
питание 12-14в можно питать трансформатором для галогеновых ламп (намоточным!) ну там диодный мост и конденсатор 4700мк*25в
Clor? моет я совсем неграмотный, но считал что для усилка нуйна катушка (ну така штука откуда мона взять мног медной проволоки и ненуных пластинок хромистого железа) иль эт как раз относится к питанию которое ты упоминаешь для галогеновых ламп?
Что, тогда мне мешает, просто подсоенить Genius к АС ( пробовал они работают, но не баса не громкости)?
Если Гениусов не жалко, открой их и провода которые идут к динамикам пусти на АС.
Не жалко, только потянут ли, такие маленькие, я параллельно подключал но мощи нет, оч тихо :(
Цитата(Clor @ 21.06.2008 - 09:51) *
купи собранную плату 8560 в мастер кит и запитай от комповского БП и всё.
не думаю что такая мощность понадобится!!!!!!
калонки макс по 20 ватт!!!
а на тдашке там 2х40 усилитель получяется!!!
незачем товарищю переплачивать)
40 Ват там на 2 Ома. А на 4-х Ват 30-35 (с нехилыми искажениями). А вот на 20-ти Ватах этот усилитель играет вполне достойно (для своей цены).
Переплачивать? Микруха стОит 80 Рублей! Обвязки там почти нет. Питание однополярное. Плюс запас карман не трёт. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Друг подцепил вместо пищалок от Genius S-30. Орёт вполне ощутимо и достаточно качественно :) (для него.) 8560-для начинающих очень хороший выбор, ведь для сборки транзисторов нужны гораздо большие познания. :) Хотя бы различать эмитер, базу и коллектор.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
To MicroSong
нащет искажэний не уверен!!! скорее совецкие динамики загнуццо!!!! да и искажэния в большинстве случяев от динамиков идут!!!! усилитель на тдашке собраный мною вроде на 1552q тэстил на полной громкости с сабом на 50 ватт!!! небыло ниикаких искажэний!!!!
To MicroSong
а что если туда саб подцепить на киловатт, то она у тебя сразу киловатт начнет выдавать?
Полная громкость еще не означает полную мощность! например, если входной уровень сигнала мал... или источник питания дохлый
а вообще, искажения есть ВСЕГДА, просто, когда начинается ограничение по мощности, то они становятся намного больше, чем в штатном режиме работы
Короче для товарища, начавшего тему СОВЕТУЮ собрать ЭТО:
http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
Да, придется заморочиться со "штукой, из которой можно вытащить проволоку" :rolleyes: , но зато на этой микрухе он получит
нормальный, ЗВУЧАЩИЙ по микрушным меркам усилитель, потратив на все около 1000 р включая трансформатор.
У меня друг решил тоже заняться паянием, вот собственно эту ему и советовал. собрал. доволен. потратил 1500 р но с ТОРОИДАЛЬНЫМ (они дороже) трансом на 100 ватт. Зачинщику темы предлагаю взять трансформатор на 60 ватт, сэкономив при этом. как раз 1000 будет )
а цеплять усилитель к БП от компа не стоит, если конечно важно качество звука
Изменено пользователем GeniusXZ
Да тут двухполосное питание требуецо!!!!
да ищё и всево 1 канал!!!
мдеее
не слишком ли много париццо и не слишком ли много денежных затрат получяеццо?)
а нащет искажэний могу сказать одно!!! что при соблюдении всех требований к АС и усилителя такие как: Rн мощность АС итд!!! все искажэния сведины к минимуму!!!
не даром жэ на готовые АС ставят усилитель как раз заточенный под те калонки которые он питает!!!
мдеее
чем один канал отличается от двух?
как говорится: скупой платит дважды)
И вы называете это париться???? соберите какой-нибудь стоунколд, и узнаете что значит париться..... с настройкой
Много денежных затрат..... Посчитайте, сколько стоит комповский БП, и вопрос о бОльших затратах отпадет.
И тем не менее, этот "минимум", как вы выразились, играет фатальное влияние на звук
кто вам такое сказал? что вообще значит "заточен" ???? че у него затачивают то? АЧХ что ли? :lol:
да, безусловно существуют более удачные комбинации АС + УМ и менее удачные вот и все
УМ ничего не питает :lol: он служит для усиления сигнала по мощности,. питает источник питания
Полностью согласен. Если конечно хочешь сделать что-нибудь более менее нормальное. А чем делать на TDA 8560, так лучше вообще не браться тем более с питанием от компового БП.
